查看: 5452|回复: 20
烙铁头保养方法
发表于 2010-11-7 10:59:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1. 进行焊接工作前
  必须先把清洁海绵湿水,再挤干多余水份。这样才可以使烙铁头得到最好的清洁效果。如果使用非湿润的清洁海绵,会使烙铁头受损而导致不上锡。
2. 进行焊接工作时
  以下焊接的顺序可以使烙铁头得到焊锡的保护及减低氧化速度。
3. 进行焊接工作后
  先把温度调到约250°C,然后清洁烙铁头,再加上一层新锡作保护。(如果使用非控温焊铁,先把电源切断,让烙铁头温度稍为降低后才上锡。)
4. 注意事项
a. 尽量使用低温焊接
  高温会使烙铁头加速氧化,降低烙铁头寿命。如果烙铁头温度超过470°C,它的氧化速度是380°C的两倍。
b. 勿施压过大
  在焊接时,请勿施压过大,否则会使烙铁头受损变形。只要烙铁头能充份接触焊点,热量就可以传递。另外选择合适的烙铁头也能帮助传热。
c. 经常保持烙铁头上锡
  这可以减低烙铁头的氧化机会,使烙铁头更耐用。使用后,应待烙铁头温度稍为降低后才加上新焊锡,使镀锡层有更佳的防氧化效果。
d. 保持烙铁头清洁及即时清理氧化物
  如果烙铁头上有黑色氧化物,烙铁头就可能会不上锡,此时必须立即进行清理。清理时先把烙铁头温度调到约
  250°C,再用清洁海绵清洁烙铁头,然后再上锡。不断重复动作,直到把氧化物清理为止。
e. 选用活性低的助焊剂
  活动性高或腐蚀性强的助焊剂在受热时会加速腐蚀烙铁头,所以应选用低腐蚀性的助焊剂。
注:切勿使用沙纸或硬物清洁烙铁头。
f. 把焊铁放在焊铁架上
  不需使用焊铁时,应小心地把焊铁摆放在合适的焊铁架上,以免烙铁头受到碰撞而损坏。
g. 选择合适的烙铁头
  选择正确的烙铁头尺寸和形状是非常重要的,选择合适的烙铁头能使工作更有效率及增加烙铁头之耐用程度。选择错误的烙铁头会影响焊铁不能发挥最高效率,焊接质量也会因此而减低。
  烙铁头之大小与热容量有直接关系,烙铁头越大,热容量相对越大,烙铁头越小,热容量也越小。进行连续焊接时,使用越大的烙铁头,温度跌幅越少。此外,因为大烙铁头的热容量高,焊接的时候能够使用比较低的温度,烙铁头就不易氧化,增加它的寿命。
  短而粗的烙铁头传热较长而幼的烙铁头快,而且比较耐用。扁的、钝的烙铁头比尖锐的烙铁头能传递更多的热量。一般来说,烙铁头尺寸以不影响邻近元件为标准。选择能够与焊点充份接触的几何尺寸能提高焊接效率
发表于 2010-11-7 13:05:06 | 只看该作者 �
好文章。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2010-11-10 12:35:35 | 只看该作者 �
写的很好,新手来学习了
发表于 2010-11-10 12:41:30 | 只看该作者 �
好文章,深有感受,顶一下。
发表于 2010-11-10 23:36:58 | 只看该作者 �
进门学习,看看,学学.
发表于 2010-11-11 22:23:29 | 只看该作者 �
不错,学习了。
发表于 2010-11-14 09:20:26 | 只看该作者 �
进门看看,说的有道理
发表于 2010-11-17 20:38:06 | 只看该作者 �
真的,应该有个好习惯。
发表于 2010-11-17 22:38:57 | 只看该作者 �
很好的知识点,学习了。
发表于 2010-11-19 16:49:47 | 只看该作者 �
写的很详细,很好,赞一个
发表于 2010-11-20 12:42:56 | 只看该作者 �
没看楼主的文章之前不知道要这样保养烙铁呢,怪不得自己用的烙铁很快就不好用了,上锡不好,学习了
发表于 2010-11-20 12:54:29 | 只看该作者 �
现在市场上有一种烙铁头复活的药水,请问有人用过效果如何呢?
发表于 2010-11-20 21:20:20 | 只看该作者 �
是的  很好
发表于 2010-11-21 15:44:26 | 只看该作者 �
写的很不错。学习了谢谢了。
发表于 2010-12-7 15:10:42 | 只看该作者 �
这个好象有配图
发表于 2010-12-7 15:26:39 | 只看该作者 �
好文章..............
发表于 2010-12-10 15:55:48 | 只看该作者 �
在松香里上锡
发表于 2010-12-10 16:00:13 | 只看该作者 �
我每次上锡都上好久。。。因为不用锡块
发表于 2010-12-12 21:20:32 | 只看该作者 �
我用完是先加锡,再切断电源。
发表于 2010-12-14 10:01:16 | 只看该作者 �
写的很仔细啊。新手有福了。支持下楼主
