查看: 6112|回复: 7
主板風扇轉一下就停
发表于 2010-11-6 10:51:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
按开关,风扇转一下就停;
按住开关3秒,机器啓动,无显示;
拆掉cpu按开关,风扇不停了,但机器也是啓动无显示(恩没cpu咋显示囧)
本來好好的,換了個機箱就這樣了.
发表于 2010-11-6 13:17:31 | 只看该作者 �
有短路的地方吧  查一下
发表于 2010-11-6 13:42:31 | 只看该作者 �
拆出来,只加CPU RAM试一下看看啊。
发表于 2010-11-6 15:47:48 | 只看该作者 �
硬件監測芯片旁邊的三級管掉了兩個
空焊比較多,一開始沒注意- -
暴力拆卸磕掉的,悲劇....
发表于 2010-11-6 20:49:44 | 只看该作者 �
我觉得应该是短路了吧!
发表于 2010-11-6 20:53:30 | 只看该作者 �
不明白,还是没搞明白。
发表于 2010-11-7 13:40:19 | 只看该作者 �
拿掉CPU风扇就不停了?是不是CPU供电有短路啊?
发表于 2010-11-7 18:14:01 | 只看该作者 �
先换个 CPU试一下,如果是775的主板 有可能是CPU底座锡焊了  其它主板则 桥 锡焊的可能性大些
