查看: 9904|回复: 35
盈通主板装不了系统
发表于 2010-11-6 09:53:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板能点亮,工作条件都正常,能显示,硬盘、内存这些都OK,就是在装系统的时候会卡住在一个地方就死机了,摸下南桥有点发烫,不知是不是南桥的问题,那要怎么修,求助高手
发表于 2010-11-6 09:55:13 | 只看该作者 �
是CI945GC的主板
发表于 2010-11-6 09:56:38 | 只看该作者 �
找安装版的系统试试
发表于 2010-11-6 10:08:16 | 只看该作者 �
用安装版的试过了,也是卡到一个地方就死机
发表于 2010-11-6 10:13:38 | 只看该作者 �
是兼容性的问题吗?光驱有问题?换光盘或者从硬盘安装。换个电源用PE盘看能进PE吗?能进就GHOST试试!不行就把数据线、内存、CPU挨个换了试!
发表于 2010-11-6 10:17:09 | 只看该作者 �
PE进不去,GHOST可以进去,拷完之后重启也是到了一个界面就卡住,数据线、内存、CPU都是好的
发表于 2010-11-6 10:18:03 | 只看该作者 �
摸到南桥有点烫
发表于 2010-11-6 10:40:12 | 只看该作者 �
时钟正常吗?
硬盘没问题吧?
清下CMOS,重新设置下。是不是有什么选项呢!
不行再刷BIOS!
再不行是不是应该考虑硬盘接口到南桥的线路之间的元件呢.....比如电容...
发表于 2010-11-6 10:45:12 | 只看该作者 �
内存换个看看,原来单位有台机器就这样,装系统卡住,后来换内存后解决的,不一定一样,你可以看下
发表于 2010-11-6 10:49:06 | 只看该作者 �
南桥有微烫应该是正常的!很烫就不正常了!
CPU附近的电容没问题吧!
供电时钟都正常吗?
再不行或者直接拆下集成网卡、声卡试试!
再不行是不是要像他们说加焊桥和U座呢?
我是新手,希望不会误导到你!再研究下
发表于 2010-11-6 10:55:47 | 只看该作者 �
啊  看看 学习
发表于 2010-11-6 10:58:11 | 只看该作者 �
把声卡,网卡都排除,在考虑南桥
发表于 2010-11-6 11:01:35 | 只看该作者 �
回复 ainiyqj 的帖子
时钟方面不正常好像不能开机啊,可是我的都能点亮啊
硬盘在别的机子上装的话都OK的啦
CMOS清了,没用
BIOS也刷过,好像都不是他的问题吧
发表于 2010-11-6 11:07:34 | 只看该作者 �
清洗CPU座
发表于 2010-11-6 11:12:31 | 只看该作者 �
装到一半是不是装驱动了死机呢。不接外设,换个键盘。
SATA吗!检查下硬盘到南桥的耦合电容。
你BIOS禁用声卡和网卡试下吧!不行就拆。
我也迷糊!
发表于 2010-11-6 11:13:03 | 只看该作者 �
回复 岳小峰 的帖子
CPU座洗了会好吗?怎么洗 啊
发表于 2010-11-6 11:16:25 | 只看该作者 �
最大可能的内存!一个一个试吧!
发表于 2010-11-6 11:24:50 | 只看该作者 �
刷下bios吧,楼主能确定内存、硬盘、cpu是好的吗?
发表于 2010-11-6 11:29:50 | 只看该作者 �
回复 qiang321 的帖子
BIOS刷过,内存、硬盘、cpu都在别的机子上测试都是好的
发表于 2010-11-6 11:39:55 | 只看该作者 �
最好的方法,就是在COMS里把声卡网卡关掉再装 一下试试
