楼主: mengyehui
盈通主板装不了系统
发表于 2010-11-6 17:31:05 | 只看该作者 �
具体到哪个位置就卡?卡了你不动它,应该一会就会蓝屏的,到时看它显示什么代码再找相关问题。
发表于 2010-11-6 18:03:16 | 只看该作者 �
你可以把硬盘拿下来在别的主板上装好了在装回来看能不能进去不就行了。我也碰到过就这样做的。
发表于 2010-11-6 20:13:10 | 只看该作者 �
回复 scq330 的帖子
GHOST的是到了XP过滚动条那里卡死的,安装版的也是在走滚动条那里卡的
“你可以把硬盘拿下来在别的主板上装好了在装回来看能不能进去不就行了”
关键我没有一样的945的板了
发表于 2010-11-6 21:56:00 | 只看该作者 �
你换个CPU试一试,我遇到过这样的问题,换个CPU就好了
发表于 2010-11-6 21:57:52 | 只看该作者 �
安装条到百份之几那里卡了,GHOST到那卡了,可以发个图看看吗?硬盘换过吗?光驱换过吗?硬盘线换过吗?
发表于 2010-11-6 22:04:20 | 只看该作者 �
有条件的话先杀内存供电旁边的八脚元件,比如833系列,i不行,关南桥周边,再杀南桥
发表于 2010-11-6 22:08:11 | 只看该作者 �
还有就是PE系统也进不了
发表于 2010-11-6 22:22:44 | 只看该作者 �
换个系统吧。。。。我有遇到过。。。
发表于 2010-11-6 23:01:15 | 只看该作者 �
你是用的串口硬盘吧,用IDE的试试看不能行,如果能应该是南桥问题了
发表于 2010-11-7 01:13:33 | 只看该作者 �
90%是内存问题,我也试过这样问题,过滚动条卡死,754板,XP PE都这样,后来用光碟里的RST跑内存,内存报错,换内存换U也报同一错位,是U座虚焊,可惜,加焊失败了。
发表于 2010-11-7 02:35:03 | 只看该作者 �
每次都再有新的问题出来,楼主还有多少还没说出来
发表于 2010-11-7 08:02:07 | 只看该作者 �
主板跑代码怎么样,顺利吗?
发表于 2010-11-7 08:11:08 | 只看该作者 �
在我看来,还是内存或者硬盘的问题,你试过换一个硬盘试了没有,不要说放在别的机子上正常,你试一下换另一块硬盘或者内存试试
发表于 2010-11-7 08:58:46 | 只看该作者 �
把南桥的供电场管换掉就好了。我以前也碰到过。
发表于 2010-11-7 09:23:57 | 只看该作者 �
硬盘有坏道会引起滚动条那处死机和进不了PE或进PE很慢!先查硬盘坏道
发表于 2010-11-7 11:37:21 | 只看该作者 �
我原来也月到过这个问题,机器是好的,系统装到快最后就死机了。然后现在你就重启,如果还卡住就再重启,3-4次不行的话就换个镜像如此反复。一般装纯净版的几率高点
