查看: 3534|回复: 12
充电控制部分终于做好,请大家帮忙看看逻辑有没错误
发表于 2010-11-5 23:49:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
经过一翻努力,充电控制部分总算做出来了,当然只是从逻辑上,至于滤波呀,选件呀,暂时不在考虑!就逻辑现在都搞的我昏头昏脑的,也不知还有有错误没有,请大家帮忙指正!充电的条件是
1)外接电源和至少一只电池(2V以上)插入才能启动充电控制电路。
2)如果只有A电池,且A电池电压小于9V左右(粗略计算),则对A电池充电。并且一直充到12V,(或者拔掉电池)才能切断A
     电池充电,大于9V则不充电。
3)如果只有B电池,且B电池电压小于9V左右(粗略计算),则对B电池充电。并且一直充到12V,(或者拔掉电池)才能切断B
     电池充电,大于9V则不充电。
4)如果A与B同时接入电路,则要先进行判断:A)如果A电池小于9V,B大于9V,则对A电池充电,过程同2。
        B)如果B电池小于9V,A大于9V,则对B电池充电,过程同3。
        C)如果A和B电池同时小于9V,则对A进行充电,切必须等到A电池充到12V以后,
        才能自动切换到B电池充电。也充到12V切断充电。
        D)如果A和B电池同时大于9V,则不进行充电。
这个电路也是很大,看不清楚,同时为了给大家省下载分,我会在下面分成小块的清晰图片穿上来。哪个3.3V是使用外接电源来转化的,我没画。
发表于 2010-11-5 23:59:24 | 只看该作者 �
这里这个LOW-BAT-2因该是LOW-BBAT-2
发表于 2010-11-6 00:01:43 | 只看该作者 �
发表于 2010-11-6 00:02:38 | 只看该作者 �
发表于 2010-11-6 07:08:58 | 只看该作者 �
  楼主需要检测机构了
发表于 2010-11-6 08:35:15 | 只看该作者 �
  额  /、这也行啊? 太牛了吧 。实验下呗
发表于 2010-11-6 09:42:09 | 只看该作者 �
楼主 真厉害  能总结的这么好
发表于 2010-11-25 08:38:18 | 只看该作者 �
充电电路,还是需要很多单片机来处理的!
例如涓流充电模式对电池进行保护!
恒流充电和恒压充电模式
你这电路里,没有办法实现模式上的切换
而且电池信息没有读取
电池电压设定电路
最大充电电流的设定
充电时,电池温度的检测,这个电路不做。有时候会发生电池爆炸。曾经有山寨货的手机,正午的时候,爆炸了。
等等
发表于 2010-11-25 08:40:43 | 只看该作者 �
还有很多设计理念没有放进去
只是引进了判断适配器大小的概念。
电池电压的概念的判断。
只是值得鼓励。思路还有欠缺。
发表于 2010-11-25 08:43:05 | 只看该作者 �
还有你的U2的供电。用稳压管子来做3.3V。不可取
加个简单的LDO进去。这样子不是更好保护电路了吗?修都好修一些。。。。
发表于 2010-11-25 10:36:29 | 只看该作者 �
知识无止境,看到这篇文章,我感到很迷惘,原来我竟然还是一无所知。
发表于 2010-11-25 11:09:08 | 只看该作者 �
人家按照设计理论维修,我是按照故障来维修,差距呀!
头像被屏蔽
13#
发表于 2010-11-25 13:37:33 | 只看该作者 �
路过 学习
