查看: 4124|回复: 7
VTT--CPU是本桥的1.2V供电吗
发表于 2010-11-5 22:35:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西运城 来自 山西运城
这个VTT--CPU是本桥的1.2V供电吗?
本人对这些专业术语不太了解。
发表于 2010-11-5 22:49:32 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
VTT_CPU是一个开启信号
发表于 2010-11-5 23:05:48 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
回复 tj6517 的帖子
它是由什么提供的?能提供电路图最好了,先谢谢了。
发表于 2010-11-5 23:14:41 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
回复 王腾1992 的帖子
这个电压由一个MOS管转出来,这个管子一般都在北桥附近,它的输入级D是3.3V由电源提供,控制级G由LM423运算放大器控制,输出级S就是VTT_CPU 1.2V
发表于 2010-11-5 23:24:02 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
回复 tj6517 的帖子
也有的是不是D极由1.8V转换来的1.2V呢
发表于 2010-11-6 00:39:52 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我刚看了个电路图,是精英的,产生方式不一样。。
VTT_CPU,是有rt9218控制上,下管导通产生的,然后经过电阻上拉后,产生VTT_PWRGD,给CPU,也就是你图中的第11步,然后还有一路给电源管理芯片,也就是VRM,VRM收到CPU发出来的VID组合以后,就会产生VCORE,也就是CPU的核心供电。。。。
VTT_CPU也就是前段总线供电。。。简单的就是总线供电,1.2V,在北桥和CPU之间的MOS管上的S极能量到。。。。
发表于 2010-11-6 01:00:58 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
ASUS P5GD2-VM     VTT--CPU是总线供电,在这块板上FB的南桥也需要此供电
915G北桥需要的供电应该叫做V_1P5_CORE
发表于 2010-11-6 21:03:47 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
回复 王腾1992 的帖子
也有通过1.8V转出1.2V的
