查看: 1923|回复: 9
华硕845不过内存?
发表于 2010-11-5 21:14:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕845主板不过内存,供电正常,负载电压正常、总线时钟和总路线数据阻值相差20欧,已经拆1394,网卡了。I/O已经也换。BIOS 13、14、15、17脚相同,复位时钟供电都正常。求思路!
发表于 2010-11-5 22:25:14 | 只看该作者 �
相差有点不正常拆开时钟再测看还有没偏差,还偏差那就是桥的问题。
发表于 2010-11-5 23:17:06 | 只看该作者 �
打下北桥对地阻值看是否一样大小。不可以就换个北桥吧?
发表于 2010-11-6 09:14:27 | 只看该作者 �
内存边上的排阻  槽子接触不好 太松,刷BIOS
发表于 2010-11-6 20:46:23 | 只看该作者 �
回复 凌寒 的帖子
请问下这是什么原理了,为什么要拆开时钟芯片测?
总线跟时钟,IO,南桥,以及8266超频有关  发表于 2010-11-6 21:51
发表于 2010-11-6 22:03:54 | 只看该作者 �
供电正常不过内存,先换个槽子,不行就加焊北桥试试
发表于 2010-11-6 22:30:20 | 只看该作者 �
换CPU试试 看看是座虚焊还北桥虚焊
发表于 2010-11-6 22:30:39 | 只看该作者 �
电压全部正常的话,时钟出来的话。。。就看看桥周边的电感。。。
发表于 2010-11-6 23:04:40 | 只看该作者 �
回复 caojianhui 的帖子
也查过,能正常导通,1。5V正常
发表于 2010-11-6 23:25:36 | 只看该作者 �
回复 baicel 的帖子
内存的SMBUS跟时钟的在同一线上,如果时钟有问题也会拉低他。
