查看: 950|回复: 0
同方超锐T30
发表于 2010-11-5 18:40:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电压都出来了!参考电压只有0.7不知道是不是正确! 479CPU  855芯片组!参考电压时VCCP  1.06 通过两个分压电阻 出来0.7V!核心电压 复位 都出来了!不上内存跑E3 电流只有0.41  上内存电流0.45 诊断卡跑了几步 0F!打内存的AD线  地址有三根和同组其他的差别在20!  这个20会不会影响不跑码!  还是BIOS问题!现在找不到T30的BIOS  如果哪位朋友有的话 提供下 不胜感激!
