楼主: 黄华炎
HP 4411S独显外接电源不通电,电池可开机??
发表于 2010-11-12 20:21:57 | 只看该作者 �
Q25的4脚有19V的电压就是不正常的 把这个电压搞对了 就都出来了
发表于 2010-11-12 21:50:35 | 只看该作者 �
既然楼主知道ADP_EN#这个信号不正常,那就搜什么电路产生的信号,图纸有就搜下哪里产生的。
发表于 2010-11-12 22:24:54 | 只看该作者 �
回复 天零零地零零 的帖子
LZ能否附上图纸
发表于 2010-11-12 23:05:39 | 只看该作者 �
把LM393换了
发表于 2010-11-15 12:24:22 | 只看该作者 �
楼主机器修好了没啊,我有一台机器和你故障也是一样的,也不知道怎么查
发表于 2010-11-15 14:55:38 | 只看该作者 �
免费上个图下载,分析方便
发表于 2010-11-15 15:47:57 | 只看该作者 �
393的6脚比5脚高出0.5V了  第7还是高电位 要么393坏  要么Q101B的G S穿
发表于 2010-11-15 16:00:45 | 只看该作者 �
这个就是HP4411S的图纸!帮忙分析分析下!谢谢
hp_4411s__6050A2252701-MB-A3.pdf
874.35 KB, 下载次数: 37, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-11-23 01:02:19 | 只看该作者 �
对啊。你说得很对啊!!!!我继续查电路吧!!!因为LM393是集成两个比较器,正向输入大于反相输入时,输出高电平,反之低电平,,,我现在的问题是5脚大于6脚,所以输出高电平!!!!应该是6脚大于5脚电压这样才对,这样的话输出低电平了!!!
