查看: 2047|回复: 8
V星
发表于 2010-11-4 20:39:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星945GCM7-F主板,USB接口不能用,量接口阻值都正常。请朋友帮忙指点
发表于 2010-11-4 21:12:29 | 只看该作者 �
供电正常 打数据线值也正常就是桥的问题。
发表于 2010-11-4 21:15:34 | 只看该作者 �
阻值正常的话  看看BIOS里面有没有关掉   很有可能南桥坏了
发表于 2010-11-4 21:57:50 | 只看该作者 �
是显示未知设备还是一点反应都没有?
发表于 2010-11-4 22:01:58 | 只看该作者 �
看一看usb口是否是好的,不要疏忽了。
发表于 2010-11-5 08:56:31 | 只看该作者 �
阻值是多大啊``
发表于 2010-11-5 09:09:46 | 只看该作者 �
接口本身是否有问题啊?通电后,电压是否正常?如果对地阻值好,电压好,接口也没坏,BIOS里也没有禁用。那就只有南桥了。
发表于 2010-11-5 11:14:15 | 只看该作者 �
这个问题没的探讨,就这么点东西!
发表于 2010-11-5 11:14:34 | 只看该作者 �
这个问题没的探讨,就这么点东西!
