查看: 3387|回复: 10
DELL D610单用电池报错
发表于 2010-11-4 18:22:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机报错
This computer is docked and only battery power is detected. This can happen if the power adapter is missing, the power cord is unplugged, or the computer is not properly connected to the docking station.
You should undock, redock, attach a power adapter, or plug in the power cord.
Strike the F1 key to shutdown.
DELL D610单用电池报这个错,用原装适配器不报错。怀疑IO问题,换掉故障依旧,后来疑似南桥虚汗,重做,故障依旧。对这个机子的报错缺乏经验,只好恳求论坛的高手指教了,谢谢。哈哈。
发表于 2010-11-4 20:13:44 | 只看该作者 �
电池报错和适配器是不是原装有关系吗??除非是电池没电了,而你的笔记本只有用原装适配器才能充电……搞不明白
发表于 2010-11-4 20:34:37 | 只看该作者 �
先换块电池再说。
发表于 2010-11-4 23:10:58 | 只看该作者 �
我也建议先换个电池试试吧
发表于 2010-11-4 23:26:33 | 只看该作者 �
重新复位bios下有可能会好
发表于 2010-11-5 10:32:31 | 只看该作者 �
有个DOCKING PWR信号会导致这种现象产生,去找找看
发表于 2010-11-5 13:18:56 | 只看该作者 �
查下dock检测相关的电路。
头像被屏蔽
8#
发表于 2010-11-5 15:00:49 | 只看该作者 �
修好了没有呢!如果修好!请分享!谢谢
发表于 2010-11-5 17:12:33 | 只看该作者 �
楼上说的是哪个信号啊,我从来没有听说过呀,具体叫什么,英文是什么,怎么在电路图上查不到呢
发表于 2010-11-5 17:53:44 | 只看该作者 �
谢谢各位,已经解决,是进水了,查DOCK相关电路阻值变大了,谢谢,万分感谢大家的帮忙
发表于 2010-11-5 18:07:05 | 只看该作者 �
进水的不好查,
