查看: 2868|回复: 14
本子摔着了 不认硬盘
发表于 2010-11-4 17:56:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天下午来了一位客户   是市场上介绍来的    本子摔着了   不认硬盘    拆开   也懒得仔细查了    硬盘客户试过    没问题     我直接加焊南桥     大致装了一下   试机   涛声依旧     把硬盘从装了一下     认了    也不知道是加焊南桥好的   还是硬盘本身没安好
发表于 2010-11-4 18:00:38 | 只看该作者 �
这种情况通常都是硬盘的问题,桥的可能性不大。
发表于 2010-11-4 18:08:00 | 只看该作者 �
没装好,接触不良
发表于 2010-11-4 19:27:59 | 只看该作者 �
估计是硬盘没装好上次也是碰到了那么一台
发表于 2010-11-4 20:01:22 | 只看该作者 �
什么都不没有上来就做桥。你危险
发表于 2010-11-4 20:10:37 | 只看该作者 �
动大芯片之前,还是先测一下基本的工作条件是否正常,以免扩大故障。现在我最怕做桥了
发表于 2010-11-4 20:24:15 | 只看该作者 �
也不先从简单的地方着手,不怕把桥焊爆或是主板搞废??佩服楼主的大胆!!
发表于 2010-11-4 23:04:03 | 只看该作者 �
估计是南桥甩断线了 拆了南桥看看
发表于 2010-11-6 10:34:54 | 只看该作者 �
没什么理论知识     只有自己摸索着修了
发表于 2010-11-6 16:26:47 | 只看该作者 �
可能只是接触不好罢了
发表于 2010-11-6 17:28:44 | 只看该作者 �
先检查设备条件,拿到都做桥,风险太高了
发表于 2010-11-6 17:36:33 | 只看该作者 �
检测硬盘了吗?
发表于 2010-11-6 17:52:04 | 只看该作者 �
哎, 一般情况就是硬盘和板子接触不良的,从新插拔一般就会好的·
发表于 2010-11-6 17:57:41 | 只看该作者 �
回复 雨中狂奔的心 的帖子
把南桥摔坏了!
发表于 2010-11-7 13:03:40 | 只看该作者 �
昨天接了个神舟也是摔坏了, USB识别不正常 以为加焊就能好了。   结果换了桥才OK了。。楼主说的客户说硬盘是好的? 建议还是以自己的测量为标准
