查看: 1790|回复: 4
老462主板
发表于 2008-1-19 09:37:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位大哥我这里有块老的462接口主板。现在是插上电源诊断卡的数字就不停的在闪。我该从哪里下手去查啊?
发表于 2008-1-19 10:02:13 | 只看该作者 �
先查主板的测试点对地阻值,后上负载加电测cpu、南北桥的供电、时钟、复位、及周围接口设备的电压,看那里不对了在下手找故障点
发表于 2008-1-19 10:04:18 | 只看该作者 �
不停的闪是什么意思,闪说明在启动,有动作。如果不动了说明死机了。
可能你的机器在不断的reset吧。
发表于 2008-1-19 18:04:54 | 只看该作者 �
查查门电路 没有坏的 换个IO试下吧
发表于 2008-1-19 18:59:08 | 只看该作者 �
楼主你都没有说清楚是在跑码?还是闪烁,要是闪烁就是有地方微短路了
