查看: 3372|回复: 14
联想 天逸100A 开机不显
发表于 2010-11-4 16:51:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
联想 天逸100A 开机不显  不上CPU电流到0.27A不动,测 电压 发现 MAX8743的 两组电压出不来,测其 有 REF 2.0V  而且已有 5V控制,但电感那就是就电压出来,2.5跟 1.05出不来,应该怎样分析  ,另 这个两电压虽然没有,但CPU的供电却有了,很奇怪。
各位朋友帮忙分析下。
发表于 2010-11-4 17:07:22 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
ON1 ON2信号有没有
发表于 2010-11-4 17:17:39 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
MAX8743的5脚应有5V,11脚和12脚应该有3.3V的电压,这样才能输出2组电压,你只测第5脚了,还没有测11脚和12脚。
ON1 ON2信号测过了 有3.3V,且 DL1 DL2已有5V电压。  发表于 2010-11-5 10:24
发表于 2010-11-4 20:27:11 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
后级短不短?换个芯片试试
发表于 2010-11-4 22:45:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
CPU电压工作不需要这2个电压。他有不奇怪。 同一芯片上2组电压没有起来,查他们的供电脚。
发表于 2010-11-4 22:46:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有短路了嘛,又没说清楚,对地值,看负载挂了没?
发表于 2010-11-4 23:12:14 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
3楼是正解  先差供电再说
发表于 2010-11-5 10:17:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
MAX8743部份
ON1 ON2已有3.3伏 ,两组电压的电感对地阻也正常。MAX8743也换过了
这个是二修机,南北桥都有人换过了。
天逸100.rar
1.21 MB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-11-5 10:19:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 孤帆远影 的帖子
ON1 ON2有3.3 V
发表于 2010-11-5 10:30:42 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
那先换芯片啊,有开信号了,要不芯片,要不就是FB反贵了。。
发表于 2010-11-5 13:21:50 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
后级还是有短路
头像被屏蔽
12#
发表于 2010-11-5 14:51:49 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
是不是!有短路啊?
发表于 2010-11-5 15:14:35 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
有5v没有啊
发表于 2010-11-6 01:29:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
后极和短路.芯片本身坏,反馈有问题.就围绕这边上电路转下.
发表于 2010-11-14 10:19:21 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
高低管MSO管不对了把      后级有短路
