查看: 2547|回复: 10
845GVML进系统几分钟后重启
发表于 2010-11-4 14:01:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
刚接手一抬845GVML杂牌主板,问题如题。测各电压都正常,散热也无问题,就有给1.5V供电MOS管会发烫,烫到烫手,但并无击穿供电也正常。会是这个MOS管有问题么?
发表于 2010-11-4 14:03:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查内存供电。。。
发表于 2010-11-4 14:08:16 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
回复 西南电子 的帖子
内存供电是正常的- -
发表于 2010-11-4 14:33:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我修过两片神舟的845GV是开机一会重启。是内存槽的问题。
发表于 2010-11-4 15:05:04 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
回复 西南电子 的帖子
哦,谢谢了,我去看下
发表于 2010-11-4 21:24:59 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
如果有1.5V,就正常。
发表于 2010-11-4 23:48:38 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
把桥供电发烫的场管换掉,那场管应该性能不良。
发表于 2010-11-5 07:53:28 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
估计是后级引起的发烫,清洗南北桥,换大场管后加散热片试试
发表于 2010-11-5 08:11:30 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
应该是后级软器件性能不良导致的,也可能是软器件本身,先把发烫的软器件换掉再试试
发表于 2010-11-5 09:18:27 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
回复 盱眙桂林 的帖子
换了个MOS管了,也加了散热片,还是不管用。
发表于 2010-11-5 11:12:05 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
8楼正解,应该是显卡或者南桥的负载有问题!!不然不会这么烫手!
