楼主: tclkof
主板不小心烧掉了什么东西,有图
发表于 2011-7-11 18:28:56 | 只看该作者 �
进来学习学习············
发表于 2011-7-11 18:54:15 | 只看该作者 �
应该和边上的是一样的
发表于 2011-7-11 19:05:30 | 只看该作者 �
这个样子的,十有八九都是老容来的,你看是不是黄色的~~~
发表于 2011-7-11 19:05:49 | 只看该作者 �
电容可是个好东西啊,
发表于 2012-1-20 12:37:23 | 只看该作者 �
楼主你问题解决了么?
发表于 2012-1-20 18:04:02 | 只看该作者 �
电容吧  不好修
发表于 2012-1-21 21:41:10 | 只看该作者 �
电容,拆掉不用,只要其它芯片没坏,可以正常开机。
发表于 2012-1-21 22:07:53 | 只看该作者 �
贴片电容,换一个样了差不多的上去试试
发表于 2012-1-21 22:17:10 | 只看该作者 �
我看见表示D了  应该是二极管
发表于 2012-1-21 22:25:38 | 只看该作者 �
晕~~这是电感吧~~有那么难忍吗?不是吧~~
发表于 2012-1-22 09:59:40 | 只看该作者 �
贴片电容  换掉试试
发表于 2012-2-21 00:44:27 | 只看该作者 �
进来学习学习
发表于 2012-2-21 21:12:25 | 只看该作者 �
贴片电容,一般坏一个没什么影响
发表于 2012-2-22 00:05:44 | 只看该作者 �
进来学习学习
