楼主: tclkof
主板不小心烧掉了什么东西,有图
发表于 2010-11-4 17:33:05 | 只看该作者 �
应该是电感
根据外观
发表于 2010-11-4 19:06:05 | 只看该作者 �
标L20的是电感,找一个头差不多大小的换上就行。
发表于 2010-11-4 19:24:27 | 只看该作者 �
像是个保险呀,不过看不清楚
发表于 2010-11-4 20:26:38 | 只看该作者 �
如果按你说的标识,那估计不仅仅是这个元件有问题,可能还会有其它元件坏了,因为你说用螺丝刀搭了一下,,,,
发表于 2010-11-4 21:00:29 | 只看该作者 �
找个一样型号的料板对位置把件换上,有点像贴片电容!要不就找个普通的板子研究一下
发表于 2010-11-4 21:22:30 | 只看该作者 �
是贴片电感来的,找个差不多的换上去就可以了!
发表于 2010-11-4 21:31:34 | 只看该作者 �
这明显是电容嘛,找个废板搞两个大小差不多的电容换上试试,应该能行~~
发表于 2010-11-4 21:45:30 | 只看该作者 �
无极性电容坏了……找同样大小的电容换上就OKl额
发表于 2010-11-4 21:46:00 | 只看该作者 �
这块板看样子是V星的865主板吧?这个感觉应该是个保险电阻。应该是连边上的那个风扇插头的。是不是插错了插针引起的?
发表于 2010-11-4 22:08:20 | 只看该作者 �
应该是电容吧  看主板上那旁边是什么符号
发表于 2010-11-4 23:23:30 | 只看该作者 �
回复 天翼 的帖子
这个办法好,先当它是电容,然后去掉,看能不能亮再说
发表于 2010-11-5 09:02:59 | 只看该作者 �
应该是电容了,电阻和电感都是黑色的
发表于 2010-11-5 09:03:23 | 只看该作者 �
换一个试试啊-----------------------
发表于 2010-11-5 10:29:20 | 只看该作者 �
应该是电容。。。找个颜色一样的换上去侃侃
发表于 2010-11-5 11:28:39 | 只看该作者 �
L开头的是电感。
发表于 2010-11-5 11:29:16 | 只看该作者 �
贴片电容而已
发表于 2010-11-5 12:04:17 | 只看该作者 �
好像是个保险   应该保护了,
发表于 2010-11-5 12:04:19 | 只看该作者 �
那是电感吧~~~风扇供电。也有可能是电容,测量一下
发表于 2010-11-5 18:57:03 | 只看该作者 �
回复 tclkof 的帖子
如果你确定中间的颜色是黑色,并且字母是L开头的,那就是贴片电感,找相同样子的替换上去就可以了.一般情况下是起保护作用,我也是新手,一同学习.
发表于 2010-11-5 19:02:42 | 只看该作者 �
我是新手,共同学习吧
