楼主: tclkof
主板不小心烧掉了什么东西,有图
发表于 2010-11-9 15:29:10 | 只看该作者 �
应该是贴片电容。
发表于 2010-11-9 15:32:17 | 只看该作者 �
是L那就是保险了,如果是保险,那就可以通电,风扇可能会不转,接个保险丝
发表于 2010-11-9 16:09:32 | 只看该作者 �
我看是电感.
发表于 2010-11-9 19:49:42 | 只看该作者 �
是个电容吧,最好还是看看旁边标的是什么
你把坏的那个换下来,在装个新的上去应该就可以了。
发表于 2010-11-10 07:35:03 | 只看该作者 �
找个图纸看一下就知道了,要么找一块料板对昭一上就知道了,
发表于 2010-11-10 11:02:46 | 只看该作者 �
CPU供电芯桥。。。
头像被屏蔽
67#
发表于 2010-11-10 11:38:14 | 只看该作者 �
看起来!应该是电容来的!
发表于 2010-11-10 13:38:53 | 只看该作者 �
应该是电容哦
发表于 2010-11-10 13:42:09 | 只看该作者 �
回复 tclkof 的帖子
你是短路了风扇 才烧的啊
发表于 2010-11-10 13:48:36 | 只看该作者 �
- -LZ无敌了,竟然拿螺丝刀铲了。- -这些应该用烙铁或者风枪取的。你用螺丝刀很容易划花主板
发表于 2010-11-10 14:35:30 | 只看该作者 �
LZ太强了,都是螺丝刀惹的祸啊。下次一定要小心你的螺丝刀了。呵呵,那个东西从图上看好像是个电容,用螺丝刀短路造成的烧成这样,应该还有其他东西坏,可LZ说旁边的标记上是L那就应该是电感,其最佩服的是LZ竟然用螺丝刀把它铲下来了,你的这个动作很可能会造成无法修复的故障。郑重建议:LZ没有硬件维修经验,我劝你还是找专业维修员修吧。免得越弄越坏。
发表于 2010-11-10 16:27:51 | 只看该作者 �
看样子是贴片电容!
发表于 2010-11-10 17:09:29 | 只看该作者 �
电路板分层的,不知是那一层的
发表于 2010-11-10 21:55:10 | 只看该作者 �
一直在模仿,从未超越过。。。。哈哈
发表于 2010-11-10 22:18:42 | 只看该作者 �
应该是电容
发表于 2010-11-10 22:23:51 | 只看该作者 �
应是电容,看做工像是V星的板
发表于 2010-11-10 22:32:45 | 只看该作者 �
一看,就是个电容 。换一个一样大的电容换上去就行了。。
发表于 2010-11-10 23:30:47 | 只看该作者 �
应该不是电感吧,是电容吧.电感颜色不一样.
发表于 2010-11-11 09:23:19 | 只看该作者 �
是个电感     供电用的
发表于 2010-11-11 13:31:45 | 只看该作者 �
L开头的是电感
