楼主: tclkof
主板不小心烧掉了什么东西,有图
发表于 2010-11-11 13:56:12 | 只看该作者 �
应该是电容了,电阻和电感都是黑色的
发表于 2010-11-11 14:42:28 | 只看该作者 �
看那东西嘿嘿的 貌似是电感哦
发表于 2010-11-11 21:17:19 | 只看该作者 �
明显是贴片点感
发表于 2011-6-18 12:47:12 | 只看该作者 �
贴片电容,换个就行了吧,,,,,,,,,,
发表于 2011-6-18 14:30:18 | 只看该作者 �
是电感来的,换了不就行了吗
发表于 2011-6-20 14:17:19 | 只看该作者 �
是电容
无太大影响
发表于 2011-6-20 14:25:21 | 只看该作者 �
电感来的
发表于 2011-6-20 15:28:35 | 只看该作者 �
LS说得准确些,电容不应该烧成这样吧。应该是贴片电感。。。
LZ你量一下右边那个一样的东东,看阻值多少,如果是0那就是电感,
看位置应该是分别给下面两个FAN座子供电的。
发表于 2011-6-20 15:35:24 | 只看该作者 �
电阻电感吧,
发表于 2011-6-20 15:54:50 | 只看该作者 �
看这个乱乱的,说
发表于 2011-6-20 17:18:47 | 只看该作者 �
感觉像电容,这是台式电脑主板
发表于 2011-6-20 18:11:47 | 只看该作者 �
L 不是电感是啥子啊。。
发表于 2011-6-20 18:37:30 | 只看该作者 �
看着是电容
发表于 2011-6-20 21:16:34 | 只看该作者 �
应该是贴片电容或贴片电感,找个颜色、大小一样的换上就可以了。
发表于 2011-6-20 22:03:57 | 只看该作者 �
同志们  不要发应该是XXX   貌似是XXX   建议楼主找一块一样的主板看一下
发表于 2011-6-20 22:09:00 | 只看该作者 �
应该是个贴片电容吧,找个跟旁边一样的换上去试试。
烧掉的话,会不会是其他地方短路烧了?
发表于 2011-6-20 22:09:23 | 只看该作者 �
这个还要上这儿问啊?
发表于 2011-6-21 17:02:26 | 只看该作者 �
明明就是个电容嘛,还有说电感的。。。
发表于 2011-6-26 15:17:31 | 只看该作者 �
一看就是电容啊
发表于 2011-6-26 22:14:21 | 只看该作者 �
电容,可能短路烧了。
