查看: 4723|回复: 28
修好一块掉电昂达板910GLP
发表于 2010-11-4 10:23:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
 快下班时,接到一位同事MM说她的电脑不能启动,下班后火速赶到现场(谁叫她是一个漂亮的MM呢,呵),到达现场后按电源,果然是一开机即灭,拆机箱螺丝,把机器放下,插上可爱的PT093的基地卡,摸一下电源开关,电源开机后,PTO093闪了一下,关掉了,又突然自动重启,又是闪一下关掉,就这样重复N次,还不明白咋回事,不过想想以前自动重启大部分是内存问题,火速把内存拿出擦擦金手指,再试,还是掉电,看一下主板,天啊,大部分电容鼓包,不搞了,拆板第二天修。
  第二天拆板后,主板是昂达910GLP的,发现有10个电容(1000U,6.3V)鼓包了,一看应该是桥的与内存的,还有ATX的,换电容,用风枪上,换内存辛苦啊,吸锡器真的对这种多层板没有什么用,只有用850B的风枪了,N分钟后,换好电容,用洗板水刷刷更健康,呵呵,怀着激动的心情开机,结果问题来了,触了开关后,只听“棒”的一声,一股青烟直上云硝,呵呵,(夸张了一点),赶紧关电,检查主板,发现没有什么问题啊,再换之,结果又是一股青烟直上啊,唉,心脏细胞都不知死了多少个,真是郁闷啊,不敢再换了,休息一下查资料,发现击穿的情况有几种(1)极性接板,(2)超过耐压(3)高温击穿。第一种与第二我想我不可能的,难道是风枪吹过有高温,导致高温击穿,真是想不通。。。
  不过虽然击穿了,但是代码跑得还是正常的,只是开机时还会掉一次电重启,重启后就正常了,为了证明是不是高温击穿,再换,换过后过几十分钟再试,结果还是一样一股青烟直上,晕死,不理了,能开机就不理它了,检查一下掉电问题,(还会有一次掉电),换根内存试试,结果不掉了,一次开机成功,再插回原来的内存,成功了,没有掉电了,唉。。。好累,不理了,能用就行了
谁能帮我解答一下击穿的几大可能性(桥的场管供电对地是30)欧,不知算不算短路呢!!!!,换了三个电容都是击穿,应该如果检查这击穿现像,请各位赐教!!!
发表于 2010-11-4 10:54:12 | 只看该作者 �
不像是短路啊,你把给桥供电的上下管都给它换了试试...
发表于 2010-11-4 11:02:00 | 只看该作者 �
电容装返了可能性大点,如果不是就换个牌子的电容试试。
发表于 2010-11-4 11:14:20 | 只看该作者 �
应该是接反了吧,电容有标+-极呀!
没有接反的  发表于 2010-11-4 12:59
头像被屏蔽
5#
发表于 2010-11-4 11:16:51 | 只看该作者 �
楼主换电容用风枪吹,不怕烫手吗,用个电烙铁不就够了吗,吸锡器也免了啊
你用的是刀头烙铁吗?电烙铁我换不了电容,我一直是用风枪换的  发表于 2010-11-4 13:00
发表于 2010-11-4 19:28:59 | 只看该作者 �
电容装反了或者耐压下了,不然不可能一通电就爆炸的
发表于 2010-11-4 20:42:35 | 只看该作者 �
桥供电对地阻值30欧是很正常的 还有一点可能有的电容大小一样 原本16V470的 你换上6.3 1000的 你看爆不爆
不会,原本是6.3V 1000的  发表于 2010-11-5 10:17
发表于 2010-11-4 21:10:44 | 只看该作者 �
楼主说的情况肯定是电容耐压不够,   你换个16V  1800UF  的一定行,
他本身是6.3V 1000UF哦,难道它之前就是错的,呵呵  发表于 2010-11-5 10:17
发表于 2010-11-4 21:21:37 | 只看该作者 �
lz 还是练练用烙铁换电容 毕竟用风枪不是很方便啊
发表于 2010-11-4 21:39:45 | 只看该作者 �
珍爱生命,远离电容!
呵呵,有点意思  发表于 2010-11-5 10:16
发表于 2010-11-4 22:16:53 | 只看该作者 �
            要注意正反, 还有耐压 容值
发表于 2010-11-4 22:26:33 | 只看该作者 �
饼哥说过,只要不是零,都不能算短路。
发表于 2010-11-4 22:33:40 | 只看该作者 �
习惯用风枪换电容?有点奇怪哦。我一直都用936烙铁,不过我也是用安泰信的一直不习惯,用尖头的倒习惯了,哎~
发表于 2010-11-5 10:36:30 | 只看该作者 �
用风枪很容易吹坏主板把
发表于 2010-11-5 14:27:38 | 只看该作者 �
是地 我师傅们说的 换电容一直用电烙铁的 一些无铅的板用风枪之类的吹 很容易变形的
发表于 2010-11-5 20:26:37 | 只看该作者 �
看看电容的正负极有没有接反呢!换电容的耐压一定不比实际值小哦!
发表于 2010-11-6 13:12:59 | 只看该作者 �
电压过高把电容击穿的,你不装电容难保以后不出问题的。
发表于 2010-11-6 14:08:12 | 只看该作者 �
测量爆掉的电容点的电压数值
可以更换不同品牌的电容试下
发表于 2010-11-6 14:17:58 | 只看该作者 �
我一般都习惯用铬铁了,换电容的话吸踢器用不用无所谓,用的话上新电容会简单一些。。没有问题的。
发表于 2010-11-6 14:20:16 | 只看该作者 �
真牛,竟然用风枪,只用烙铁就行了晒。
