ZXCVWtest
查看: 2625|回复: 10
就一个惨字,以前还跑C1,还在是00了,真晕!
发表于 2008-1-18 17:56:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
头都搞大了,一台神舟品牌机,主板型号是:HA-K8T800-L,CPU是3000+,开始的时候是跑C1,不过内存,我查内存供电只有1.4V,有一个9916的管子,它的D和S极都是1.4V,G极是12V,管子没有坏,我换了一个还是这样,试来试去的,现在不知道怎么搞的,连CPU也不跑了,直接就是00,各位有什么好办法?
发表于 2008-1-18 18:01:01 | 只看该作者 �
我有块神州板内存是单独的时钟,容易坏。
发表于 2008-1-18 18:06:09 | 只看该作者 �
内存的基准电压是多少你测了吗?
发表于 2008-1-18 18:56:32 | 只看该作者 �
D极的电压低了,导致输出低
发表于 2008-1-18 19:47:47 | 只看该作者 �
从D极往前跑线路
发表于 2008-1-19 12:51:59 | 只看该作者 �
D、S极电压一样?
场效应管的D、S极电压都一样,有这可能吗?
发表于 2008-1-19 12:53:35 | 只看该作者 �
以前跑的C1也有可能是假的!!VIA芯片多注意NB
发表于 2008-1-19 13:04:35 | 只看该作者 �
NB 虚焊或者 坏, 加焊或者换做BGA
发表于 2008-1-19 17:15:24 | 只看该作者 �
楼主换个CPU试下,看看代码是跑多少????
发表于 2008-1-19 20:11:41 | 只看该作者 �
msi845pe板子上诊断卡跑dd
msi845pe板子上诊断卡跑dd 此板是顾客拿来的,说是在别的店修过没有修好,说最起先的故障是键盘不好使,在那家说修不好之后,彻底不开机了,我仔细看了一下,好像BIOS被动过,上诊断卡跑数为dd并且不动,有那位高手指点一下.
发表于 2008-2-17 17:33:56 | 只看该作者 �
先查一下cpu的工作条件吧,现在都跑00ff了
