查看: 1902|回复: 4
DELL C610上电0。2A掉电,有“嘀嘀”的钟摆声
发表于 2010-11-3 19:39:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
板号:DAO TM7
故障:此机进过水,待机大电流。
维修过程:拆机测3VSUS/5VSUS 对地,拆了Q202和PCI1420后,阻值正常了,但没有电压产生,更换1632后,待机0。01A。上电到0。2A掉电,并伴有嘀嘀的钟摆声,瞬间测试有3V/5V/1。8VSUS电压,没有RUN电压产生。以为有电感不良,更换了几个电感还是一样。
发表于 2010-11-3 21:13:44 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
以前修到过好象是一个给内存供电的芯片损坏,把PG给短路了。
发表于 2010-11-3 21:48:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查 32M的时钟。待机就响一般是晶体坏
发表于 2010-11-5 00:23:16 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
查看下电源管理,该会有结果的
发表于 2010-11-5 00:26:19 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
查看下电源管理,该会有结果的
