查看: 2830|回复: 3
[显卡维修]
显卡,诊断卡挡1d,然后不停的长鸣,是哪里的问题?
发表于 2010-11-3 18:40:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
这样时,接pci卡,也无法通过,可能是短路,是哪里的短路?显存,GPU?
发表于 2010-11-3 18:51:32 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
估计是gpu的问题,好像是虚焊了,你加焊一下试试,这个不是那么好修,一般的话都不修 了
发表于 2010-11-3 22:43:53 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
显卡的GPU空焊数据传输不良。
发表于 2010-11-4 00:48:21 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
确定是GPU问题吗?显存会不会导致这样的问题?
