查看: 15401|回复: 84
新装的台式机电脑,显示有波浪纹,你们猜猜是什么问题?
发表于 2010-11-3 17:31:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天装一台台式机(E3400散的,昂达G41CD3,金士顿1333),装好了系统,进入界面的时候却发现显示屏有很多的波纹,很不正常,于是换了另一台显示器也一样,自己想了一下,应该是主板的显卡接口有问题,第二天就拿去那取货的店里,让他们用同样的板来试,结果也是一样,真是发愁了,经过一番测试,发现主板上CPU槽里面的一个针脚歪了,CPU发热量大死机,最后换了一块新主板和新的CPU。把新的CPU放到那块坏的主板上,进了系统,很多波纹,应该是那针脚歪导致的。
发表于 2010-11-3 18:06:43 | 只看该作者 �
呵。。。CPU针脚还会和显示波纹有关啊。。。第一次听说。学到了
发表于 2010-11-3 19:13:25 | 只看该作者 �
还有这种事 CPU针脚和显示波纹有关 吗
发表于 2010-11-6 22:22:50 | 只看该作者 �
竟有这等事,第一次学到。
发表于 2010-11-6 23:42:07 | 只看该作者 �
大吃一惊!
发表于 2010-11-7 03:20:06 | 只看该作者 �
没看明白,未必你的主板有问题,换来测试的又有同样的问题?
发表于 2010-11-7 07:17:05 | 只看该作者 �
以前没遇过,有点不可想象
发表于 2010-11-7 09:52:33 | 只看该作者 �
菜鸟的装机人员。。。CPU针都搞弯。。。厉害。。
发表于 2010-11-7 12:32:00 | 只看该作者 �
装机人员水平不用多高都行。
发表于 2010-11-7 13:24:57 | 只看该作者 �
主板问题把,g41是集成显卡,至于cpu针脚应该是不会影响显示出波纹的,毕竟不是i3之类集成显示核心的cpu啊。
发表于 2010-11-7 15:59:50 | 只看该作者 �
我遇到过,是电源问题。试过很多的显卡。不可以。板载的显卡没问题。最后换电源OK
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
笑看成败 + 5 解决了问题
发表于 2010-11-8 12:14:50 | 只看该作者 �
情况多种多样,不能一概而论。
发表于 2010-11-8 13:32:46 | 只看该作者 �
12楼正解,我也遇到过,是电源的问题!
发表于 2010-11-8 13:33:42 | 只看该作者 �
谢谢分享!还是头一次看见这样的问题。技术是学习得来,经验靠自己磨练出来的。
发表于 2010-11-8 14:40:07 | 只看该作者 �
应该电源可能性大些
  还没遇到过
  应该CPU影响不大
发表于 2010-11-8 16:00:37 | 只看该作者 �
我见过VGA线导致水纹的!
发表于 2010-11-8 16:36:01 | 只看该作者 �
你是不是在同一个位置上试机啊?有波蚊。。一个是电源过滤不好。。又或者有干扰!!!
发表于 2010-11-11 09:50:23 | 只看该作者 �
仅有一例,不能说明什么问题,或许是巧合。
发表于 2010-11-11 09:57:33 | 只看该作者 �
应该是显卡或VGA线居多吧
发表于 2010-11-11 10:10:58 | 只看该作者 �
不可能吧哥们,775针的英特尔的CPU没有针,CPU全市触电的,怎么会针歪呢,主板上的CPU插槽里面全市弹簧一类的东东,我想不通了!
