楼主: li1361918
新装的台式机电脑,显示有波浪纹,你们猜猜是什么问题?
发表于 2010-11-19 17:36:56 | 只看该作者 �
回复 li1361918 的帖子
我以前也与到过同样情况,换主板后正常。
发表于 2010-11-19 18:23:33 | 只看该作者 �
不是CPU的问题,这种情况我遇到过,调显示分辨率后好了
发表于 2010-11-19 18:25:02 | 只看该作者 �
电源质量不好,电磁干扰厉害导致的
发表于 2010-11-19 20:36:20 | 只看该作者 �
以前遇到过一次不完全类似的情况,不过后来发现是多上了颗主板铜柱,短路
发表于 2010-11-19 20:46:47 | 只看该作者 �
既然死机,有可能是发热量大,至于花纹我也还没想明白怎么回事
发表于 2010-11-19 20:52:33 | 只看该作者 �
还有这种情况发生学习了
发表于 2010-11-19 21:52:52 | 只看该作者 �
电脑故障,五花八门
发表于 2010-11-19 22:01:56 | 只看该作者 �
哈哈.现在的电脑问题越来越古怪咯...昨天客户来升级.加了个显卡.一个内存.!结果过了LOGO花屏.郁闷中.第一感觉新拿来的显卡有问题.我拿了块测试的显卡装上还是花 - -!..换内存一样花...我丢...!那是北桥花.??  于是把硬盘数据线拔了(主要是一直开关机怕系统崩了) 不花了...我晕死..最后搞清楚是系统,重装OK了
发表于 2010-11-20 01:46:55 | 只看该作者 �
估计那根针是设定cpu电压的,cpu电压不正常,cpu供电模块不分发出的干扰
发表于 2010-11-20 06:49:30 | 只看该作者 �
CPU没理由影响到显示器,又不是APU
发表于 2010-11-20 07:52:33 | 只看该作者 �
回复 geliming2008 的帖子
CPU是没有针脚了,主板上面的CPU座弹片时常被挂了变形
发表于 2010-11-20 08:55:26 | 只看该作者 �
会出现这种问题,我只知道cpu少一根针都能点亮,而且运行正常,你说问题还没有遇到过
发表于 2010-11-20 09:21:10 | 只看该作者 �
回复 学习过程 的帖子
试问如果换了电源都是一样有问题的话,那该怎么办,主板都换了U都换了、内存都换了那如果还出现这个问题该是那个问题!
发表于 2010-11-20 09:28:19 | 只看该作者 �
我想问一下楼主你使用KST1333的内存,E3400的U、G41的ONDA板,在通电的时候主板自检你有没有留意到内存的那款频率只显示DDR667这个频率!试问有没有将主板内存频率选项将其调好!我当时都有留意过这个选择,但是都是默认原厂设置,敢问楼主尝试下调试下主板内存那款,可以解决到问题没有期待皆音!
发表于 2010-11-20 14:44:09 | 只看该作者 �
VGA线导致水纹的!CPU槽里面的一个针脚歪起波纹!学习了,
发表于 2010-11-20 15:25:08 | 只看该作者 �
没遇到过,支持这位兄弟和19楼的兄弟的意见,要有也是电源和显卡、显示器的问题,电源的可能性较大一些。应该和CPU没有关系
发表于 2010-11-20 17:39:22 | 只看该作者 �
电源虑波不好
发表于 2010-11-21 15:39:23 | 只看该作者 �
还真没遇见过这样的事....
发表于 2010-11-21 19:02:14 | 只看该作者 �
有点牵强,显示波浪,跟显示器或显卡有关系,显示器受干扰,显卡出问题都有这种情况,不过,你这种情况也好象说得通,CPU电流不纯,引起集显不正常
发表于 2010-11-21 19:18:25 | 只看该作者 �
分辨率不对 有时也会有水波纹的
