- 积分
- 1042
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-4-15
- 精华
发表于 2010-11-3 12:53:51
只看该作者
测温线所测温度在屏上显示几乎和上部热风温度一样 到220度了才融化比较好,195的第四段才勉强融化.
1、测温线的显示温度和上部热风温度一样。你的意思是这条测温线显示到了220度,锡球才融化,是这个意思吧。 说下你焊的什么南桥?
2、预热 我设置150 时间400 斜率3.0 到整段曲线结束屏上显示才140 。
预热的斜率设置为10就可以。温度设置100度。另外看下后部测温电偶,是否被碰到了。我们曾经有一台机器发到客户手中,发热砖碎了,电偶也被碰到,导致温度显示差异很大。后来据推测应该是机器在发货过程中曾经被倒置。
3、我的风速调节在5档,一般南桥在2左右就可以了
这个是不对的,大尺寸的桥,就要用大的风量。因为控温测温点的位置和加热位置有距离,同等的热量,集中在不同的区域内,温度是不同的。
你把风速调整为5档位。在焊接一些小尺寸芯片(或者较薄尺寸芯片)把风速调节为3 就可以。
综合你所述,问题在测温线的可能性会大一些。
测温线的放置位置是否正确,测温线的线头绕在一起,有没有保证接触紧密。
