查看: 14812|回复: 89
今天用风枪成功换取内存槽...
发表于 2010-11-3 00:12:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天有个g31的板子一条内存槽坏掉了,客户要求维修。公司没有锡炉,只好用风枪了。虽然以前用风枪换过鼠标和usb网卡等接口,但是内存槽还是第一次。。。说干就干,先找个料板先试试取内存槽下来。把风枪的套筒取下来温度调到410度,一手拿住内存一边固定的卡口向后拉,一手拿着风枪来回晃动的吹(是一段一段的吹,不是整条一起吹),很顺利,整条内存槽一点一点被我拉下来了。呵呵,这下信心大增...拿过要维修的板干起来,先打了点助焊膏,然后就想刚才一样吹。这次没有那么顺利,(因为是无铅的)但是总算也被我吹下来了。也把附近的两个电感和一个电容吹下来了,收好等下装回去。。。接下来用风枪吹着,用吸锡器把窟窿里面的锡吸出来。。这时候把套筒装上去吹,操作的时候可能是吸锡器没有使用好,导致一两个地方吹太久有点发黑发焦了。导致板上的线都露出来了,心想线千万别断了哈。搞好了以后,把新的内存槽放进去.然后刷一层助焊膏,再给引脚上锡...最后把连锡的给脱干净...过程十分顺利。。。弄好了以后,用洗板水洗了一下上内存触发顺利跑过。线露出的地方用胶枪点了一下完事...虽说这次把板给弄黑了,但是还是弄好了...毕竟是第一次嘛,下一次应该会好很多了。。。
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
caiyizen + 1
zl407849097 + 2 楼主真狠 我换内存槽就没成功过
发表于 2010-11-5 11:57:05 | 只看该作者 �
我是暴力把塑料用钳子拔出来,跟着用风枪取出针脚,再用风枪和吸锡器通孔,就换过一条SD和一条DDR的,但都成功了,还事先说明主板坏了不赔。
发表于 2010-11-3 00:19:45 | 只看该作者 �
哈哈~~  学习了。偶平时换内存槽也是用风枪,不过偶用的是大口径的风枪,换起来要比LZ的用的时间要少,还有主板也不易变色!
发表于 2010-11-3 00:42:04 | 只看该作者 �
你好强啊!  我用BGA 取过几次   开始都取坏了!  但都是无铅的··比较难取·····   还是得多多练习啊  嗨····
发表于 2010-11-3 09:04:24 | 只看该作者 �
土炮吹更爽``呵呵```
发表于 2010-11-3 09:24:15 | 只看该作者 �
不错 学习了
发表于 2010-11-3 09:58:44 | 只看该作者 �
很好  …… 熟能生巧
发表于 2010-11-3 10:17:08 | 只看该作者 �
kan风枪 看来我也要练练用风枪试试去了
发表于 2010-11-3 10:17:17 | 只看该作者 �
晕,我刚也想用了风枪吹,吹了还久没见容锡,就放弃了 !~
发表于 2010-11-3 11:20:45 | 只看该作者 �
学习了。换内存槽一般风枪要用加大口径,换起来要比LZ的用的时间要少,还有主板也不易变色!
发表于 2010-11-3 11:46:21 | 只看该作者 �
我一般用大口风枪吹的,效果还可以
发表于 2010-11-3 11:54:50 | 只看该作者 �
还是不要用风枪的好  风险太大  我第一次换也成功了  第二次板给挂了
发表于 2010-11-3 14:49:05 | 只看该作者 �
风枪太恼火了,而且还有清理。用BGA加热砖快又简单。
发表于 2010-11-3 19:24:18 | 只看该作者 �
我一般不敢接这活,整不好,板子给报销了
头像被屏蔽
14#
发表于 2010-11-3 20:13:24 | 只看该作者 �
变形严不严重呢        拉的话肯定变形很严重吧
发表于 2010-11-3 20:32:34 | 只看该作者 �
回复 yang494472409 的帖子
我是换的新插槽上去...拉只是取插槽....
头像被屏蔽
16#
发表于 2010-11-3 22:01:28 | 只看该作者 �
回复 huangxin52 的帖子
我知道啊,你拉槽的时候在加热,在拉变形不大?
发表于 2010-11-4 01:23:27 | 只看该作者 �
这个取不好很容易把扳子拉变形。不知道你收了多少大洋?
发表于 2010-11-4 09:06:15 | 只看该作者 �
换了一次AGP插糟,结果给搞坏了,后来没再试了。这么多人都用风枪换,有机会也在试试看。
头像被屏蔽
19#
发表于 2010-11-4 10:53:08 | 只看该作者 �
我也拆过。没设备没办法
发表于 2010-11-4 19:31:53 | 只看该作者 �
呵呵,这个我换的多了,DDR1不在话下,DDR2的也差不多,关键是掌握温度和吸锡的速度,手脚一定要利索,CPU座我也照样用风枪换,嘿嘿
