查看: 5049|回复: 20
DELL 1200蓝屏
发表于 2010-11-2 16:27:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显卡集成的  以前是不显示做了遍北桥好了,用一个月就进系统蓝屏。又换了3个北桥还是一样蓝屏。现在就装不上系统。进PE也蓝屏。都是到滚动条刚过就蓝屏。进PE不管用优盘还是光盘一样。进PE 50次有一次就正常进去了。主板能拔掉的东西都去掉还是蓝屏!CPU   内存都换了。进PE蓝屏代码是0X000000CA(0X837D71F8 0X00000000 0X00000000)进系统蓝屏代码是0X000000CA(0X833835858     0X00000000 0X00000000)请求高手支持!
发表于 2010-11-2 16:34:05 | 只看该作者 �
进PE蓝屏代码是0X000000CA(0x000000020X837D71F8 0X00000000 0X00000000)进系统蓝屏代码是0X000000CA(0x000000020X833835858     0X00000000 0X00000000)不好意思少抄了个0x00000002
发表于 2010-11-2 17:31:41 | 只看该作者 �
管它什么故障那  换系统 刷BIOS了 干南桥 不行再上来问
发表于 2010-11-2 18:25:12 | 只看该作者 �
bios早刷了 系统换了好多了,BIOS里没有调整串口硬盘模式那项。就南桥没弄我认为可能不大吧?
发表于 2010-11-2 18:34:55 | 只看该作者 �
看一下BIOS里面的硬盘模式,不可能没有的,有的标的不太一样,楼主仔细看一下。
发表于 2010-11-2 19:29:19 | 只看该作者 �
进PE蓝屏,给硬盘模式关系不大吧,
发表于 2010-11-2 20:13:06 | 只看该作者 �
南桥有问题。
发表于 2010-11-2 20:13:23 | 只看该作者 �
南桥有问题。
发表于 2010-11-2 20:13:51 | 只看该作者 �
南桥应该坏了 换一个试一下,
发表于 2010-11-2 20:15:46 | 只看该作者 �
进PE,不要硬盘都可以进不管硬盘,系统的事,,看看南桥周围那些设备。不般都是南桥挂了
发表于 2010-11-2 21:21:40 | 只看该作者 �
把硬盘去掉在进pe看看吧
发表于 2010-11-2 22:10:57 | 只看该作者 �
我还今过电池坏了蓝屏的呢  你这个应该还是蓝桥问题吧  只有换个蓝桥式式
发表于 2010-11-2 22:28:26 | 只看该作者 �
我感觉在CPU 这一块,进PE 蓝屏的话硬件驱动都不加载的,所以CPU 本身问题较大,既然你换过CPU ,那么你查查CPU供电和时钟呢?
发表于 2010-11-3 00:04:36 | 只看该作者 �
南桥的可能性大些,先排除这个再说
发表于 2010-11-3 12:55:40 | 只看该作者 �
我再查查CPU电路 还有有时间换南桥看看。谢谢大家!修好了告诉大家!
发表于 2010-11-3 14:41:07 | 只看该作者 �
我不懂、上来看看大侠们怎么修
发表于 2010-11-30 15:34:11 | 只看该作者 �
  在BIOS里面去更改一下硬盘模式吧  一般在windows滚动条那里蓝屏的更改一下硬盘模式就解决掉了  希望你的是这样子的
发表于 2010-11-30 15:37:29 | 只看该作者 �
直接干南桥吧
发表于 2010-11-30 15:57:02 | 只看该作者 �
好像你好没换SB,呵呵,这个问题的确纠结
发表于 2010-11-30 16:21:18 | 只看该作者 �
关注中。。。。。。。。。。
