查看: 2556|回复: 9
修好一块尘封已久的升技板
发表于 2010-11-2 12:53:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
块尘封已久的升技915主板,终于在今天搞定,呵呵,其实只是懒得搞,一直拖到现在,表现的症状是无内存电压与桥电压,这两个电压受控于W83320G通过两个场管产生,买回这两个华邦芯片换上,1.8V的内存电压与1.5桥电压顺利出来,但不走运的是cpu还是无供电,发现1.2的电压还没有出来(这个是VCC-VID),估计ISL6566的EN受控于此电压,因为以前对这个场管动过手术,呵呵,着重检查这个,原来虚焊了,重新加焊,D极出来了1.5V电压,S极自然也就出来了1.2V电压,当然1.1V的cpu供电也出来了,此主板以前研究了好久,那个时候还不会修板的时候,呵呵,真的是见证了我的成长,还记得那时同样的一块板托人拿到外面去修,那个店家也是换了83320芯片,竟然收费80,郁闷,暴利啊,呵呵,可惜我现在帮公司修好了,分文没得收,说笑的,呵呵,谁叫我是打工的。
发表于 2010-11-2 13:12:00 | 只看该作者 �
小刀?{:4_83:}学习就是有好处的,我也有些变化不过还没感觉到^_^
发表于 2010-11-2 19:53:44 | 只看该作者 �
呵呵,只要努力,你迟早也会感觉到的
发表于 2010-11-2 21:53:50 | 只看该作者 �
回复 柳飞 的帖子
请问楼主W83320G  是个什么芯片 是不是北桥旁边那个。。。给内存和北桥供电的管子吗????
是W83320G,是华邦的芯片,是的,给北桥与内存供电,产生两相控制电压  发表于 2010-11-3 11:30
发表于 2010-11-3 01:22:43 | 只看该作者 �
楼主搞错了吧? 你说的这个应该是W83321G才对啊,那个83320应该是个复合场管
是W83320G,是华邦的芯片,不是复合场管,14脚的  发表于 2010-11-3 11:29
发表于 2010-11-3 09:07:00 | 只看该作者 �
原来是芯片..学习了
发表于 2010-11-3 09:40:19 | 只看该作者 �
80元也没有暴利啊,如果暴利,现在大家做维修的一个一个都像煤老板一样了,你看到维修的有几个有BMW开啊
呵呵 ,给外面客户维修是不算暴利,但给同行维修算是赚到了  发表于 2010-11-3 11:31
发表于 2010-11-3 11:24:26 | 只看该作者 �
学习了,谢谢楼主分享!!!
发表于 2010-11-3 11:32:24 | 只看该作者 �
呵呵,不错
发表于 2010-11-3 11:49:04 | 只看该作者 �
回复 柳飞 的帖子
w83320是不是一个八角的IC。。其一边四脚相连。接同条供电线。。。是不是这种。。还是14脚那种。
这是14脚的IC,控制一相输出  发表于 2010-11-3 17:22
