查看: 2089|回复: 11
t40 不触发 待机0。01
发表于 2010-11-1 15:15:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚开始没有3伏5伏,换了管子(q18)和电容(c216)3v  5v  1.8v  1.2v都有了vcc3sw也有,pmh4,adp3806,max1631,tb6250都换过了,现在待机0。01触发无反映,现在没有了方向,请高手指点一下
发表于 2010-11-1 15:37:13 | 只看该作者
待机0.01 应该不正常  应该在0.03-0.06左右
发表于 2010-11-1 15:38:24 | 只看该作者
我也知道不正常啊,正常应该是0.03
发表于 2010-11-1 18:10:28 | 只看该作者
网卡芯片和EC
发表于 2010-11-1 19:57:28 | 只看该作者
呵。。。T40待机是有7个电压的。。。。
发表于 2010-11-1 20:45:00 | 只看该作者
你是不是把5V升压到15V的二极管吹飞了。
待机还要有1。5M和VDD15的
发表于 2010-11-2 16:59:00 | 只看该作者
换过不一定代表换好,仔细检查你的换的件的脚。
发表于 2010-11-2 17:10:12 | 只看该作者
感觉只有拆件最实际了   挨个拆吧  怀疑的一个个的拆  拆到待机正常为止  南桥  网卡 1394  H4 H8  62501  1631  怀疑哪个拆哪个    我貌似乱讲一起   你不妨寻个根源
发表于 2010-11-2 17:40:15 | 只看该作者
发表于 2010-11-2 19:34:24 | 只看该作者
回复 myhome31 的帖子
呵呵。。。这款T40是我们的教材。。。。。待机就是7个电压
发表于 2010-11-3 16:56:26 | 只看该作者
不可能是7个电压。就是个电压待机2个辅助供电2个,怎么变成7个可以说出来吗?
发表于 2010-11-5 15:30:38 | 只看该作者
已经修好了,是南桥问题,南桥坏了,谢谢大家的帮助
