查看: 1642|回复: 3
754华擎主板
发表于 2010-11-1 12:32:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
754华擎主板自动开机无画面请高手反指点?
发表于 2010-11-2 15:33:32 | 只看该作者 �
将您的硬件系统最小化后试试!如果还是不行的话,更换电源再试一下。还是不行的话故障应在主板上。
发表于 2010-11-4 07:21:33 | 只看该作者 �
换一个电源试一试,若不行,可能就是I/O坏了,需要测I/O 的67,68脚及开关电路了
发表于 2010-11-16 22:53:10 | 只看该作者 �
换过电池也放过电,多谢高手指点,I/O坏了
