查看: 2370|回复: 9
IBM X31板子
发表于 2010-11-1 10:15:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修了个IBM X31的机器,不开机拆机观察主板无进水痕迹和烧毁痕迹,加电测电压少了个1.8V电压,这个电压是1845给的,1845到1.8v电感之间有个电容,这个电容老是爱虚焊,加焊一下,竟然触发了,高兴啊,加屏测试竟然不亮,怎么弄都不亮,郁闷啊。
等一会看见了1394的那个小板,拿起来看上面竟然有个安全芯片,装上机器亮了。
真是第一次修x31,写的不好啊,呵呵
发表于 2010-11-5 12:36:36 | 只看该作者 �
电容是通病了。。最好换掉。。。
发表于 2010-11-5 13:30:01 | 只看该作者 �
学习啦    以前见别人弄的  一般是桥 或卡
发表于 2010-12-6 23:39:54 | 只看该作者 �
兄弟你可以写的更详细一些的,
发表于 2011-1-22 18:46:36 | 只看该作者 �
TMD的手上一台,没有1.8V,2.5V,没有CPU电压检测卡00,靠腰,换了MAX1845,加焊三大芯片,还是不触发,烂机
发表于 2011-2-3 18:32:54 | 只看该作者 �
ibm的有些机型是这样的,像sony的有一款机子如果那个特定的小板不上,开机会暗屏。
发表于 2011-2-13 15:31:59 | 只看该作者 �
你说的索尼的那个小板,我知道曾经忘装一次。
发表于 2011-2-13 23:37:38 | 只看该作者 �
太笼统啦 ,不好看懂楼主能写详细一点不
发表于 2012-10-28 11:49:54 | 只看该作者 �
哈哈!谢谢分享! 学习中 我的X31 主板挂了
发表于 2013-6-8 17:16:52 | 只看该作者 �
楼主能不能说清楚点.是那一棵电容
