查看: 5205|回复: 9
一865小主板。诊断卡跑D4 没辙了!!!
发表于 2010-10-31 20:43:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题:一块865蓝色的小主板,CPU是478的。。测量内存电压等几大电压都正常。就是跑码到D4就不跑了。。。测量PCI B16时钟有1.6V,AGP显卡插槽B7也有1.6V, 但是测量14.318MHZ晶振两脚都为1.7V(没有压差)于是更换一个时钟芯片上去,码都不跑了显示00。。在换了一个上去复位灯都不亮)   ,于是还是换回原来那个就能跑D4...最后放弃了,给客户带走了。。。865的这块主板也不存在什么座桥呀CPU座啊。。不知道怎么修了。请教有经验的朋友说下。。。谢谢
发表于 2010-10-31 21:08:24 | 只看该作者 �
电压都正常的话就刷下BIOS,
测内存的时钟,打数据线排阻的值
或者加焊下内存槽边上的排阻
发表于 2010-10-31 21:32:49 | 只看该作者 �
昨天刚修一块INTEL 的FF,刷BIOS后走码了,但走到D3D4停了以为BIOS版本不对。但最后细查BIOS跳帽。处理好后一路OK。可以查一下。如果BIOS版本对的话。
发表于 2010-10-31 22:21:20 | 只看该作者 �
865的板子也会出现空焊的现象啊。
D4北桥空焊了没有,BIOS刷下,
发表于 2010-10-31 22:22:25 | 只看该作者 �
D4问题还是没过内存先刷BIOS再考虑桥。
发表于 2010-10-31 22:38:03 | 只看该作者 �
D4 是不过内存,要我修的话我也查看内存电压 总线电压.如是电压正常的话 我也要把内存部分的电压模块换掉.如果还不可以的话我就考虑换IO 如果IO还不行的话我就考虑刷BIOS 如果再不行的话我就说是北桥坏了.说北桥坏了的时候我也不没有办法了.因为我的技术有限只能查到这一步了.也确定不了是那 的问题了!
发表于 2010-10-31 22:43:40 | 只看该作者 �
修主板的思路应该从简单到复杂,简单的先搞,复杂的放后面。这个故障就是不过内存,不要管他跑什么码。内存各组电压正常?时钟?量内存电压、时钟要量到槽上去,那才叫真正的正常。然后刷IBOS,这个必须的,再去量阻值。
发表于 2010-10-31 23:02:42 | 只看该作者 �
应该干掉  北桥
发表于 2010-10-31 23:44:00 | 只看该作者 �
我也有块板子,跑D3,偶尔能跑到找内存去,花了不少心思,还是没撤。
发表于 2010-11-1 09:03:40 | 只看该作者 �
内存槽是经常出问题的
