查看: 2932|回复: 13
宏基4710Z 开机10秒左右掉电
发表于 2010-10-31 19:44:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台4710的机器开机几秒掉电 CPU 1.0V  3V 5V 1.8V 1.05已产生
不装内存 电流0.6几秒后掉电 装内存0.62  装上显卡0.9左右屏不亮几秒后就掉电 求维修方法
发表于 2010-10-31 20:10:50 | 只看该作者 �
貌似NB问题,有短路
发表于 2010-10-31 21:57:39 | 只看该作者 �
应该是没过内存,这个机器没过内存就是会掉电的。
发表于 2010-10-31 22:15:41 | 只看该作者 �
那显卡供电呢?看看显卡这部分有没有短路的
发表于 2010-11-1 12:00:35 | 只看该作者 �
显卡和北桥
发表于 2010-11-1 13:40:53 | 只看该作者 �
显卡供电  上面两个电感一个1.2V 还有一个1.8V 应该是正常   北桥供电1.05 1.5 1.8V电压
发表于 2010-11-1 13:43:26 | 只看该作者 �
查供电电压是否正常!
头像被屏蔽
8#
发表于 2010-11-1 13:56:25 | 只看该作者 �
没见过这故障!修好请告诉大家
发表于 2010-11-1 14:07:59 | 只看该作者 �
先排除温度。再看它到底是哪个位置没过
发表于 2010-11-1 14:39:11 | 只看该作者 �
看下北桥,显卡,内存供电是否正常,做下显卡
发表于 2010-11-1 15:43:03 | 只看该作者 �
会不会是哪一路PG信号不正常所以主板保护掉电呢,查一下电路图看一下
发表于 2010-11-2 19:54:14 | 只看该作者 �
多谢朋友们的帮忙  机器修好了,开始因为是显卡重做了还是一样后来无意碰到南桥开机了 最后南桥拆掉重做一下OK了
发表于 2010-11-4 14:58:29 | 只看该作者 �
不是吧 我的电流没有什么跳变
发表于 2010-11-4 17:00:48 | 只看该作者 �
成功源于机遇
