查看: 2715|回复: 6
一块HP台式机主板报如下错误请问如何解除?
发表于 2010-10-31 13:37:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
“ERROR;SYSTEM FAN HAS FATLED,SERVICE DC TO PREBEHT DANAGE TO THE SYSTEM DRESS<F2>TO COHTINAE.”
进BIOS必须先按F1再按F2才行,单独按F2进系统都正常。只是每次开机都要按F2才能进系统,CPU风扇也换了,请各位高手支招如何才能解除这个“错误”
发表于 2010-10-31 14:09:03 | 只看该作者 �
你换全套散热风扇(风扇+散热片)看看,我曾经试过换风扇不行,后来整套换了就OK.
发表于 2010-10-31 23:43:59 | 只看该作者 �
你风扇 坏了吧好多都是风扇芯片坏引起的。风扇能转但主板检测不到也一样报错。
发表于 2010-11-17 23:43:03 | 只看该作者 �
此主板有两个风扇接口,一个四针的为CPU风扇,一个为”SYSTEM  FAN“三针。就是因为这个三针的风扇没有接才导致了风扇错误需要按F2才可以,加上一个三针的风扇问题就解决了。
感谢各位的回贴。
发表于 2010-11-18 10:02:34 | 只看该作者 �
“错误,系统风扇FATLED,服务DC至PREBEHT DANAGE用系统服饰<F2>键COHTINAE。”
原来如此
发表于 2010-11-18 10:31:10 | 只看该作者 �
应该可以把那三针的插座关掉,不必多加风扇.
发表于 2010-11-20 14:17:34 | 只看该作者 �
提示多清楚,你还换CPU风扇
