查看: 8662|回复: 72
求助 无光驱老本本装系统(已弄好,谢谢大家帮助)
发表于 2010-10-30 22:03:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL CS 400 无光软 我用IBM T23 装好一个XP系统后把硬盘换入 CS400 提示  NTLDR IS MISSING    装个98换上去又提示 I/O错误       客户机送来的时候还能进系统    现在该这么办 其它机器上能启动的盘,放上去他就是不认
真是急人哪
昨天有客户带了台 DELL CS 500有光驱,那台400有救了,心中一阵暗喜。用500装完系统,直接换到400上,终于搞定
用DELL机器做的系统才能正确识别,估计是不是有什么加密吧
发表于 2010-10-30 22:18:22 | 只看该作者 �
试一下网克.
发表于 2010-10-30 22:46:42 | 只看该作者 �
这个问题比较棘手,希望有高手帮忙解答一下,我也遇到过
发表于 2010-10-31 10:33:05 | 只看该作者 �
用外置光驱装个系统试下!
发表于 2010-10-31 12:08:37 | 只看该作者 �
这个有什么难的,换一台电脑再刻过。不要用IBM系列,要是还是不行,就用U盘量产成USB-CDROM,反正以后你一辈子都可以有用的
发表于 2010-10-31 17:47:48 | 只看该作者 �
提示  NTLDR IS MISSING    这个的XP的引导文件缺失,把硬盘拿下来 到台式看重新ghost一篇, 或者重ghost镜像里提取出“NTLDR” 这个文件放在C盘上就好了
发表于 2010-10-31 18:39:32 | 只看该作者 �
把硬盘拿到其他机器重新ghost一下
发表于 2010-10-31 19:15:10 | 只看该作者 �
我上次也碰到过这个问题,我后来是把硬盘装到IBM的电脑上,把GHOST文件拷到硬盘里,再把C盘做成启动盘(SYS C:),再把硬盘装回去,DOS下GHOST就OK了。当然你也可以试试网克。
发表于 2010-10-31 19:51:13 | 只看该作者 �
老本本不支持 U盘启动 U盘都不支持 能支持外置光驱吗?
发表于 2010-10-31 19:56:28 | 只看该作者 �
回复 smellsun 的帖子
这个文件没有缺,在IBM上面能正常启动。
发表于 2010-10-31 19:58:54 | 只看该作者 �
回复 MickeMouse 的帖子
不支持U盘启动,^_^  我产了个USB CD  USB HDD+   双起动盘, 对他束手无策
发表于 2010-10-31 19:59:12 | 只看该作者 �
你的硬盘在取下来之后进行过重新分区吗?
1:如果有那么可能是的分区没有进行激活,所以无法引导。可以用PQ diskgen进行激活,
2:如果没有进行分区,那么就可呢是系统文件丢失,你可以把硬盘接到其他机器上看下分区,尤其是第一分区的那些隐藏文件,他们出问题一般会出现你说的这种情况
发表于 2010-10-31 20:36:47 | 只看该作者 �
把硬盘拿出来放在台式机上做!!!
发表于 2010-10-31 20:49:11 | 只看该作者 �
回复 gbm2002 的帖子
不行,用你的方法  还是不行   DOS都启动不了   IBM机上试了能启动到DOS   换上去还是提示
NTLDR IS MISSING    这个老本本不会是必须要用他的专用设备吧。
发表于 2010-11-1 09:11:19 | 只看该作者 �
可以尝试找一个好的IBM的内置光驱装在你的T23里,有的电脑他一定要检测到光驱才能完成安装,别的方法不一定行,但这个方法可以一试!我上次装的一台HP的笔记本就是这样的!希望你成功!
发表于 2010-11-1 11:43:42 | 只看该作者 �
U盘PE装就行了呗
发表于 2010-11-1 17:00:42 | 只看该作者 �
y用U盘装啊,或者移动光驱就可以了
发表于 2010-11-1 17:15:13 | 只看该作者 �
常用方法三种
1.USB外置光驱装系统
2.U盘装系统
3.将硬盘装在别的机器上GHOST系统,别等装完,GHOST预装完就将硬盘装回机器,在本机上安装
发表于 2010-11-1 17:21:06 | 只看该作者 �
以上方法,除了网克 我不会网刻 其他的方法都试了 不可以启动
发表于 2010-11-1 17:47:36 | 只看该作者 �
U盘装吧,不行就把盘挂在别的机子上装··
