楼主: daminamag
求助 无光驱老本本装系统(已弄好,谢谢大家帮助)
发表于 2010-11-5 08:41:50 | 只看该作者 �
你有没有检查下硬盘是不是有问题啊
   如果还是不行   你就直接硬盘对硬盘 考个系统进去
  应该就OK;咯
发表于 2010-11-5 11:51:22 | 只看该作者 �
外置光驱可以不啊
发表于 2010-11-5 11:57:25 | 只看该作者 �
拔硬盘,做一个DOS,然后在安装系统
发表于 2010-11-5 13:05:25 | 只看该作者 �
这种情况你把硬盘放到台式机上克,或是你的硬盘在其他机子上装好系统以后,装个一键还原精灵,在把一个镜像文件放到这个硬盘的其他盘符里,然后你看看都不能使用一键还原,一键还原下系统。如果不行那你就倒霉了。
发表于 2010-11-5 14:22:40 | 只看该作者 �
进PE装啊!
发表于 2010-11-5 22:13:09 | 只看该作者 �
拆盘 挂机后 PE下 ghost   ghost完毕后直接关机  装回原机启动   一般不会报错
如果还不行 就在其他机器上ghost完后 装完系统  装个 F11  后  在ghost后 F11备份  再装回原机按 F11
发表于 2010-11-6 08:59:53 | 只看该作者 �
把硬盘拿下来 到别的机器上用GHOST刻下来
   再装回本子上让它装完
发表于 2010-11-6 10:12:10 | 只看该作者 �
多半是分区没有激活,启动到dos 下,fdisk /mbr
发表于 2010-11-6 10:35:41 | 只看该作者 �
用U盘做吧 我们公司都是用U盘做基本淘汰光驱了
发表于 2010-11-6 10:42:35 | 只看该作者 �
U盘做是个不错的选择
发表于 2010-11-6 10:46:04 | 只看该作者 �
你把硬盘拆下来   到别的机上去装不是一样吗
发表于 2010-11-6 11:09:09 | 只看该作者 �
我有办法,这个我装的多,你这样的问题我早解决了,搞不定的Q我116497398
发表于 2010-11-6 11:28:09 | 只看该作者 �
回复 any9988 的帖子
试试你的方法,之前我试过 SYS C:   其他机器上能启动DOS,这台上就是不行。
发表于 2010-11-6 14:42:14 | 只看该作者 �
发表于 2010-11-6 17:06:25 | 只看该作者 �
如果你的本本不支持USB CD ROM. 那就只有移硬盘做GHOST了, 如果还是不行,再来回复,
有这么多热心帮助,一定可以成功的
发表于 2010-11-6 19:17:33 | 只看该作者 �
第三种方法可以行得通,我也经常这样装没有光驱和软驱的本本系统的,不过最好要选本本专用的XP Ghost系统。
发表于 2010-11-6 21:55:05 | 只看该作者 �
对于  哪种硬盘接口  没有接口转换卡  特别东芝,  可以用网刻
发表于 2010-11-6 22:04:31 | 只看该作者 �
把硬盘接到台式机试吧,我也是那样做的!·
发表于 2010-11-6 23:48:48 | 只看该作者 �
换块盘试试
发表于 2010-11-7 17:31:25 | 只看该作者 �
把硬盘,拿到别的机器上,做一便不就ok了
