查看: 1993|回复: 9
桥 虚焊如何量出来?(NF4桥=NF550桥)
发表于 2010-10-30 18:44:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我记得月饼老师讲过
NF4桥=NF550桥
PIC-E的显卡那个脚可以量出来,学习差,忘记了
有些主板单桥虚焊少,一压可以压出来
有些虚焊点多,压不出来
桥 虚焊是不是CPU电压也拉地了
发表于 2010-10-30 18:48:25 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
没有法量 都是经验啊
发表于 2010-10-30 18:48:31 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
NV  的桥,如果你是从显卡量的话,那就是显卡到桥中间的16组电容,要测连接桥那端,才测得出来
发表于 2010-10-30 19:25:45 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
那就靠经验了,有一些无铅的桥是压不出来的
发表于 2010-10-30 19:25:45 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
USB中间两个接口的对地阻值正常应该是500 如果你测到是1000或更高桥虚焊、IDE的IDE口:打2-9、11-19、21-29正常是600 、偏大或无穷大为桥虚焊。
发表于 2010-10-30 20:12:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
量显卡的电容 靠桥的那端才能量出来
发表于 2010-10-30 21:27:48 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
回复 荒克气神 的帖子
    不是很明白    大哥可不可以说清点
发表于 2010-10-30 21:42:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
桥虚焊有些是可以量出来的。 需要量各总线。
发表于 2010-10-31 10:17:24 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2010-10-31 10:20:00 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
荒克气神 发表于 2010-10-30 19:25
USB中间两个接口的对地阻值正常应该是500 如果你测到是1000或更高桥虚焊、IDE的IDE口:打2-9、11-19 ...
朋友,你说的那是USB功能短路
不可能量USB就能量出来虚焊的呀
