查看: 2960|回复: 7
DEll笔记本无法开机
发表于 2008-1-16 21:36:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
办公的本本,Dell的,型号: Latitude C600  P3-800
较老的机器。
无法开机,故障为,按开机键无任何反应。
一天,下着雨,将笔记本(放入其专用包内),背着这个包在路上走了一段后,下着雨了,回办公室后,将其取出,并没有明显水淋的地方,开机一闪,就再没有成功过。请各位指点能否修好。
发表于 2008-1-16 21:45:50 | 只看该作者 �
这种一般都是主板问题呢,那你看开机之后那个开关处的灯有没有什么变化呢,根据那个灯也可以判断问题
发表于 2008-1-16 21:48:28 | 只看该作者 �
正常情况出现这个问题把板子反过来I/O附近那个三极管烧了,短接起来就好了;不过你的是进水了,难说;因为进水后什么情况都有可能发生
发表于 2008-1-17 07:20:01 | 只看该作者 �
原帖由 本本波 于 2008-1-16 21:48 发表
当时并没有水的痕迹,只是觉得有些潮,并没有想到会如此,如果放置一段时间再会就不会出现故障了或者用电吹风吹一下,只是没想到。
发表于 2008-1-17 10:27:03 | 只看该作者 �
本本波很就都没看到你了.IO附近的三极管短接就OK了么?你怎么判断是IO旁边的三极管的啊?
发表于 2008-1-17 11:36:22 | 只看该作者 �
IO旁的三极管坏是通病
IO旁的三极管坏是通病,也有种做法,把IO芯片哄哄也可以
发表于 2008-1-17 20:05:58 | 只看该作者 �
原帖由 一切从芯开始 于 2008-1-16 21:45 发表
当时,从Dell的网站上看 到是可以这样判断的,但是很遗憾没有指示。请各位高手进一步明示。多谢了
发表于 2008-1-17 21:06:20 | 只看该作者 �
回复 #5 比尔江 的帖子
它会很烫 你要是把手放在上面不动 过一会就可以吃烤肉了
