查看: 5571|回复: 33
[笔记本]
HPv3000 06230-3 上电0.33A不动 维修
发表于 2010-10-30 13:22:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
今天接一裸板,HP V3000 料号06230-3
接可调0.02调0.11再0.33不动了。先测主板上各项供电发现CPU供电没出来。
查其工作条件VCC PIN21 只有1.45V,此处应该5V才对,5V_S0只有1.45V说明系统电源的开机运行电压5V不正常。查其来源,是由
这里的U47 U48 U20分别把S3状态的5V和1.8V和S5状态的3.3V转换成开机状态S0状态的电压。既然5V_S0没出来查U48D级5V正常,控制极2.4V慢慢的在上升,S极的电压也随控制极电压的上升而上升。问题故障找到,那为什么这个控制极会逐渐逐渐升高呢?跟哪些器件有关呢?
看图中RUN_PWR_CTLR信号,有可能Q16逐渐导通导致,测其控制极上电后由19V变为0V控制极正常,怀疑Q16不良,更换一个N沟道MOS管故障依旧。在这个电路中除Q16以外,还有U50的3.4脚有可能把RUN_PWR_CTLR信号拉低。测其5脚,控制极也是0V,同样怀疑其性能不良,更换后故障排除。
总结:MOS管不良可能导致电压逐渐变化
此帖适合新手
参与人数 4下载分 +104 原创币 +1 收起 理由
王大修 + 100 原创文章,积分基金奖励下载分100
陈仁 + 2
木子强 + 2 不错,好贴学习了
ptmanager + 1 推送首页加原创币
本文由 会员225017 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-10-30 14:08:00 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
学习了。。。谢谢楼主。。
发表于 2010-10-30 15:49:28 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
很不错的一个维修实例,学习了!
发表于 2010-10-30 17:11:51 | 只看该作者 来自: 上海虹口区 来自 上海虹口区
又学到了一点。。。
发表于 2010-10-30 19:14:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
VCC供电拉低一般是IC坏的多还是电路出问题的多??
发表于 2010-10-30 19:36:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
5V_S0只有5V说明系统电源的开机运行电压5V不正常
有点疑惑
此处打错了。感谢提醒  发表于 2010-10-30 21:18
发表于 2010-10-30 21:16:41 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
绝对的原创资料 谢谢楼主分享
发表于 2010-10-30 21:52:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
图能清晰点就好
下次发帖图片弄大点了  发表于 2010-10-30 22:56
发表于 2010-10-30 21:56:05 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我花了半个小时看这帖子。RUN_PWR_CTLR是启动电源什么呀?不知道后面的是什么 刚刚学看图啊别见笑
RUN_PWR_CTLR 就是开启5v_S0 3D3V_S0 1D8V_S0这三个电压的,他就是图中Q16转换来的  发表于 2010-10-30 23:00
发表于 2010-10-31 07:36:23 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
帮你顶一下,不错
发表于 2010-10-31 10:22:39 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主说的Q16是P沟通的管子吧??
发表于 2010-10-31 10:55:41 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
学习了,好经验
发表于 2010-10-31 11:56:44 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
看的还算明白  论坛要是把可见图的大小再调整下就好了  好多图发出来都看的不算清楚  可见度太小了
发表于 2010-10-31 14:42:10 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
这个简单易学,谢谢
发表于 2010-10-31 14:49:41 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
贴很好,就是图小点了,看不清楚
发表于 2010-10-31 18:02:13 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
谢谢LZ!新手学习了。美中不足图不清楚。
发表于 2010-10-31 23:26:02 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
V3000  送钱机
发表于 2010-10-31 23:45:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
就是图片太小了,看得不是很清楚,
发表于 2010-11-1 01:49:40 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
不错 不错
发表于 2010-11-1 08:57:58 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
学习了 ,很不错
