查看: 6836|回复: 17
[显卡维修]
今天修好了3块速配5718的显卡
 关闭 [复制链接]
发表于 2006-9-25 07:52:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
接过来是5块结果2块GPU蹦了一个角.一块是GPU空焊,压了没反应最后查出GPU数据线空焊.从新做BGA.一块也是数据线出问题,到现在还没想通.我测出都是300.一根就像电容一样会放电,我把排阻断开是GPU那边出问题,我再开机测确定GPU坏.可奇怪拉,我这时再测2极体恢复正常.我把排阻接上,花屏好了.我想估计这块也用不了多久了.另一块是地址线空焊.到现在我还没弄明白MATS怎么定位那一颗显存坏,数据线 地址线坏的情况下怎么看,我逐根试过但都无法却定具体那一颗坏.老师以前教过FBD[31:0]&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0<br/>FBD[63:32]&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0<br/>FBD[95:64]&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0<br/>FBD[127:96]&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0<br/>这上面显示出那颗有问题就是哪颗&nbsp;坏可我试过怎么都不准.特别是数据线地址线有问题更是无法算出是哪颗.请老师们指定.谢谢!
会员12 该用户已被删除
发表于 2006-10-9 05:35:42 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
<p>顶一下,请高手出手相助.</p>
发表于 2007-1-28 11:05:30 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
我想问一下,你那个MATS可以测那个5718的显存的吗,那个MATS不是只能测GF4以下的吗?
发表于 2007-1-28 13:44:40 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
地址线空焊,是怎么测出来的啊,师傅
发表于 2007-2-22 15:24:25 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
MATS好像是只能测GF4以下.软件的位置还的看厂家的显存设计位置来确定.
发表于 2007-2-23 09:38:39 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
看看高手们给什么提示!
发表于 2007-3-28 13:26:46 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我们那儿拿出去修的显卡,有一半命不长,最短的一天就完。一般包一星期。
会员12 该用户已被删除
8#
发表于 2007-6-9 22:47:13 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
请显卡专家回答一下这个问题。
发表于 2007-6-10 09:53:08 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
原帖由 张先生 于 2007-3-28 13:26 发表
这么难啊,客户都不能干啊
发表于 2007-6-11 00:35:21 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
看看高手们给什么提示!
发表于 2007-6-20 17:27:08 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
我不知道因为我从来没有修好过这样的显卡
发表于 2007-6-21 23:43:55 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
感谢。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2007-6-21 23:52:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看不懂,还从未修过显卡 ,学了主板就开始学显卡
发表于 2007-6-22 21:43:12 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
我2003年从网吧用20元买的2块花屏的显卡(TNT2  32M),加焊主芯片和显存芯片修复后,用到现在还没坏.爱坏的主要还是显卡的质量太差了吧.
发表于 2007-6-22 21:53:04 | 只看该作者 来自: 湖北天门 来自 湖北天门
请小丁同志说说 他是专修显卡的呀
发表于 2007-6-23 08:37:48 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
没有颗粒测试就只有逐个测试了,慢慢焊
发表于 2007-6-23 15:03:39 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
是的,只有一个一个的焊了测试。
发表于 2007-7-4 21:51:09 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我以前也是,一个一个 的试。好麻烦
