查看: 5908|回复: 5
TPS51125输出3.3V和5V的工作过程
发表于 2010-10-29 09:58:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
向大家请教系统供电芯片TPS51125输出3.3V和5V的工作过程,他的哪几个脚是信号控制脚,即相当于MAX1632的SD(23脚)和ON(7脚、28脚),还请同行们指教,谢谢。我把图片和PDF图纸附上请大家帮我分析一下,感激不尽。这是我在修HP  4411S的机子上遇到的问题,至今还没有解决。
TPS51125.pdf (842.71 KB, 下载次数: 165)
发表于 2010-10-29 13:27:11 | 只看该作者 �
帮你分析问题还要下载分 谁吃多咯啊
发表于 2010-10-29 13:48:42 | 只看该作者 �
16脚VIN、8脚VREG3  、17脚VREG5  、1脚和6脚EN1  EN2,1和6脚为控制开启端
发表于 2010-10-29 14:45:20 | 只看该作者 �
回复 王凡林 的帖子
谢谢
发表于 2010-10-29 14:46:29 | 只看该作者 �
回复 wchj5120 的帖子
这不是我要的,是基地里的规矩。
发表于 2010-10-29 15:19:09 | 只看该作者 �
3楼说的相当透彻  谢谢你了
