查看: 6427|回复: 35
[笔记本]
原创:HP V3000 Intel965集显进水机修复
发表于 2010-10-29 08:39:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机芯片配置:Intel 965 集成显卡:TPS51120(U37)  MAX8743(U22)  MAX8736(U13)  MAX8725(U15)   LE82GM965(U16)(在板子上测,此桥背上的电容最低为10欧)  NH82801HBM(U25)  ene-KB3910SF(U35)  BIOS(U54)  SC411(U7)   板号Discrete  UMA
CPU:T2300  1.46/1M/533
此机进水部位在TPS51120、MAX8743及其附近,还有IO KB3910SF及其周围,而且进水部位明显腐蚀严重且已长毛。TPS51120已经明显烧爆,更换一个新的,又将其他进水部位擦干净,又用热风枪加热一遍,腐蚀严重的针脚又用烙铁加锡加焊一遍,又把KB3910SF取下,把焊盘用锡拖干净,重新焊回去,又测了一下其他地方和各大电感都没有短路的,上电待机电流001,随后自动触发到0.22A停止不动,测了一下只有系统供电3.3V和5V出来,其余电压都没有出来。如下图1、2、3:
首先分析问题还是应该在MAX8743附近,由图纸可知MAX8743负责输出1.8V和1.5V,上电测MAX8743各针脚的电压:22脚(VIN)有5V,11脚和12脚(EN或ON)都有3.3V, 实测1.8V和1.5V都没有输出,于是更换一个MAX8743,再上电,电流到0.30A停止不动,测1.8V输出正常,1.5V则偏低为0.86V, 而且其对应的上管发烫。
为什么1.8V输出正常,1.5V变成0.86V, 且对应的上管发烫?检修思路如下:
1、1.5V的后级有短路的:将1.5V电感取下,在它的后级加1V电压烧,结果没有发现短路点。
2、MAX8743还是坏的:又换了一个,结果一样。
3、上下管坏了:又将上下管全部更换,故障依旧。
4、上管D极的滤波电容有击穿短路的:又全部更换,故障依旧。
5、MAX8743的工作条件还没有完全满足,也就是说MAX8743周围的小元件还有问题:于是测了一下1.8V的升压电容C210的2端有1.8V,1端有6.7V,升压二极管的3端有5V,1端和2端都有4.6V电压,正常;又测了一下1.5V的升压电容C196的2端有0.86V,1端有1.76V(不正常,正常应为6.2V左右),看来问题找到了。用万用表的二极管测C196的1端和升压二极管的2端没有响,OK,断线了,如图4、5:
飞好线,上电电流有规律的跳动,亮机了。怕点不住,有重新把进水部位和腐蚀的地方处理了一下,加电亮机。烤机一天没有问题。
6、其他还有什么原因待查。
以下附上此机图纸供同行们参考,并欢迎提出宝贵建议,谢谢!
V3000 DV2000 965集显UMA.pdf (1.19 MB, 下载次数: 256)
购买记录
购买人数4价格购买时间
 会员176770.5元2018-7-29 11:17
 会员176770.5元2018-7-29 11:15
 会员11142260.5元2018-6-17 16:22
 会员11142260.5元2018-6-17 16:20
查看所有购买记录
MAX8743.pdf
864.84 KB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
TPS51120.pdf
618.53 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
参与人数 5下载分 +24 原创币 +1 收起 理由
静静的风 + 4 导通电压不够,上管发热,哈哈,非常经典的 ...
本本波 + 8 高手
刘丙全 + 2
耳朵瞎了 + 10 原创内容
ptmanager + 1 推送首页加原创币
本文由 会员203031 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-10-29 09:18:31 | 只看该作者 �
升压方面的问题也还是满多的
发表于 2010-10-29 09:25:13 | 只看该作者 �
总结的挺好,学习了。谢谢分享。
发表于 2010-10-29 11:34:11 | 只看该作者 �
楼主的思路很明确,让我学习了,对我们这些菜鸟来说,没有比这个更适合我们的口味
发表于 2010-10-29 11:44:42 | 只看该作者 �
看完了这个帖子,深有体会,细心细心,再细心,修主板的永恒定律
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000  发表于 2010-11-24 13:35
发表于 2010-10-29 13:59:42 | 只看该作者 �
修好好几天了,总算今天有时间才整理出来,发给大家,一会再发2个。
发表于 2010-10-29 16:51:30 | 只看该作者 �
1.8V的升压电容C210的1端6.7V,升压二极管1端4.6V电压,他们不是应该相等吗,为什么不一样了,本人刚开始学。谢谢指导
发表于 2010-10-29 17:46:24 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享经验了!
发表于 2010-10-29 18:03:58 | 只看该作者 �
楼主,谢谢分享,学习了
发表于 2010-10-29 20:40:36 | 只看该作者 �
不错,学习了,呵呵~~
发表于 2010-10-29 21:04:42 | 只看该作者 �
修过V3000的机子,主要是显示方面的问题
发表于 2010-10-29 21:31:08 | 只看该作者 �
回复 王彬784428960 的帖子
因为这个电容是升压电容,电容负端也有电压,跟正端电压叠加起来,形成一个高电压
发表于 2010-10-29 22:18:57 | 只看该作者 �
我今天修到一个1420进水的
五伏出来了三伏没有
七天芯片的电压都是正常的
是哪儿的问题呢
发表于 2010-10-29 23:17:43 | 只看该作者 �
这才是真正的高手啊,我一直想成为这要的高手,理论,实践都是一流啊
发表于 2010-10-30 08:45:35 | 只看该作者 �
高手啊,学习了,遇到过好多这种的故障都没解决》
发表于 2010-10-30 09:35:29 | 只看该作者 �
楼主修机器的思路相当清晰 升压问题也是PWM电路经常要遇到的问题
发表于 2010-10-30 09:48:31 | 只看该作者 �
楼主真牛   但我看的懂  哈哈   多研究研究电路就懂啦  谢谢分享
发表于 2010-10-30 09:58:43 | 只看该作者 �
有几个不明白的地方,第一点:既然有电压,只不过是电压偏低,那么用1V电压烧是不是有这一步的必要?如果阻值正常,不知道这步是不是可以去掉。
连带关系的还有第四点,电容击穿是不是会在阻值上有很大的差异,是不是可以不用全部更换,而是先用万用表测量一下?
这只是个人看法,不懂行不行。
发表于 2010-10-30 10:01:55 | 只看该作者 �
楼主的思路清晰,向楼主学习了
发表于 2010-10-30 11:51:41 | 只看该作者 �
回复 jiji0150 的帖子
    OK谢谢你替我回答了,非常感谢。
