查看: 3658|回复: 10
U盘提示未格式化。需要数据恢复,请各位兄弟给点思路
发表于 2010-10-28 12:31:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
U盘提示未格式化。需要数据恢复,请各位兄弟给点思路,打开U盘时提下格式化:
右键查看,是RAW格式的。无容量。
用量产工具可以认到FLASH.硬件坏的可能性很小。应该是软件问题。
用ESAY RECOVERY也扫不到什么。
用WINHEX扫不到分区信息。
用WINHEX想做一个U盘的镜像也不行。做出来的镜像文件很小。
本人对数据恢复完全是菜鸟。恳请大家给点思路。
发表于 2010-10-28 16:36:26 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
flash虚汗了,拖焊一下吧。
发表于 2010-10-28 17:02:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先把他格式化了,然后在用数据恢复软件就可以了
发表于 2010-10-28 20:59:59 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
不是FLASH虚焊,是储存芯片坏了,基本报废了
发表于 2010-10-29 10:21:00 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
回复 一剑飞雪zbo 的帖子
这招早试过了。
发表于 2010-10-29 10:21:55 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
回复 陈小平 的帖子
    谢谢你的帮助。
发表于 2010-10-29 12:59:05 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
回复 板修不好 的帖子
    先恢复dbr再说吧
发表于 2010-10-29 14:20:47 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
回复 板修不好 的帖子
整个USBBOOT之类的玩意,用那个格式化试试,曾经这样弄好过一个U盘
发表于 2010-10-29 15:16:58 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
回复 尨天 的帖子
   谢谢试过了。没用。
发表于 2010-11-3 00:58:58 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
应该是FLASH固件出错了。如果不要数据直接量产就OK。要数据就要拆FLASH上FLASH恢复机上搞了。2贴FLASH的难搞点,
发表于 2010-11-13 08:43:13 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
试试diskgen恢复
