查看: 2668|回复: 10
笔记本为什么掉电啊!
发表于 2010-10-27 20:35:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本为什么掉电啊!每次开机电流都是跑到0.9v左右就掉电,这是什么原因啊
发表于 2010-10-27 20:36:46 | 只看该作者 �
希望哪位高手能给我一个很好的解决方法
发表于 2010-10-27 20:56:22 | 只看该作者 �
我也很纠结,我的是1.9A掉电!加载系统就掉、!
发表于 2010-10-27 21:21:11 | 只看该作者 �
谁知道你什么本`
  机型不一样 电流就有区别` 外设挂着也有电流啊
发表于 2010-10-27 21:26:10 | 只看该作者 �
看看你那机子在掉电时,主板检测到什么部位了呀
发表于 2010-10-28 10:05:02 | 只看该作者 �
检查一下主供电有没有
发表于 2010-10-28 16:18:35 | 只看该作者 �
是不是电源有问题了呢。
发表于 2010-10-28 17:12:13 | 只看该作者 �
检查下CPU供电
发表于 2010-10-28 18:16:53 | 只看该作者 �
一般是CUP 供电芯片虚  或北桥虚
发表于 2010-10-29 15:29:03 | 只看该作者 �
要看下你电脑的型号。是否是独立显卡。你电脑的型号可以确定你是上电到了那一部,一般有独立显卡的会是显卡的问题,没就可能是CPU 啦。
发表于 2010-10-29 23:02:20 | 只看该作者 �
所有条件都说清楚啊,不然怎么知道具体情况。
