查看: 3385|回复: 15
[显卡维修]
映众8600GT 540M 256M DDR3显卡 求救
发表于 2010-10-27 17:08:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显卡主供电电感、GPU背面滤波电容对地R均为8欧、显存供电电感对地R77欧、现在无显示。请问资深高手,GPU坏了吗?如何维修?
发表于 2010-10-27 17:21:05 | 只看该作者 �
上机测电压
发表于 2010-10-27 20:10:04 | 只看该作者 �
显卡主供电电感、GPU背面滤波电容电压1.42V,显存供电电感1.9V,现在仍无显。
发表于 2010-10-27 21:02:34 | 只看该作者 �
看BIOS电压 正常不? 重刷下看看
发表于 2010-10-27 21:04:21 | 只看该作者 �
GPU电压好像有点偏高了
发表于 2010-10-27 23:11:20 | 只看该作者 �
用软件测试看能不能认到核心跟BIOS再对应该得修。
发表于 2010-10-28 10:48:25 | 只看该作者 �
BIOS在风扇下面。量不到,拆掉风扇又怕烧GPU.那位大师有测试软件?如何使用?要用集成显卡还是双显卡机器测试?
发表于 2010-10-28 11:11:55 | 只看该作者 �
用集成显卡第一启动就可以了,用nvflash 检测看看能不能检测到核心,看看bios是否为0字节,刷一个进去看看,都做完了,焊GPU吧~~~~
发表于 2010-10-28 13:22:52 | 只看该作者 �
启动了在插独立显卡?
发表于 2010-10-28 16:08:19 | 只看该作者 �
集显开机设置第一启动为集显,后关机,再插上独显,开机,显示器接集显,就可以了
发表于 2010-10-28 19:05:53 | 只看该作者 �
那位师傅有8600GT测试程序,发给我一下。为谢!QQ:530456938
发表于 2010-10-28 23:00:31 | 只看该作者 �
学习了 ~!有学到了一点维修与测试经验!
发表于 2010-11-19 10:57:53 | 只看该作者 �
学习了~1不过我感觉像核心空焊
发表于 2010-11-19 13:57:19 | 只看该作者 �
GPU没有挂,对地阻值8欧是正常的。。。。。造成黑屏的可能原因,也就是解决的方法:在没有掉件和断线的基础上。。①重刷BIOS;②检查74逻辑门电路;③检查总线耦合贴片电容;④滤波电解电容不良;⑤以上都确认没问题了,加焊或者重做GPU。。。。。。
发表于 2010-11-19 16:07:00 | 只看该作者 �
感觉也是空焊
发表于 2010-11-21 00:58:21 | 只看该作者 �
加焊或者重做一下GPU吧
