查看: 5283|回复: 14
华擎A785GM-LE/128M 内存无供电!
发表于 2010-10-26 17:26:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在CPU没有供电。。。内存没供电。。。后期的南北桥供电有一个1.5V(没供电)也是由1.8V降压LM324控制得来的!我想应该是先修内存供电 内存控制芯片RT8105 换了2个了! 没有输出控制电压!场效应管应该是正常的(没拆下来量)上管输入5V正常!内存供电没对地!找了PDF 查了周围电路也感觉正常怎么就是不输出电压!RT8105的1和5 12v 其他无电压 贴出RT8105的PDF    rt8105.pdf (209.79 KB, 下载次数: 24)
发表于 2010-10-26 17:41:31 | 只看该作者 �
继续等人指点思路。。。。。
发表于 2010-10-26 21:12:30 | 只看该作者 �
回复 一梦千寻 的帖子
查一下RT8105的1  5  7脚电压,这三只脚电压正常了才会输出控制场管导通
发表于 2010-10-27 08:53:35 | 只看该作者 �
这东西还有保修的吧?发去保修得了。
发表于 2010-10-28 12:25:00 | 只看该作者 �
回复 涵山 的帖子
15有12V  7脚无电压! 7脚电压怎么来的!
发表于 2010-10-28 12:25:38 | 只看该作者 �
回复 scq330 的帖子
    是有保修!所以我才修的!
发表于 2010-10-28 13:34:50 | 只看该作者 �
没有输出控制电压!场效应管应该是正常的(没拆下来量)内存供电没对地!
有示波器的话,量下1脚有没有波形,或者换掉D1看,还有检查一下6 7  8脚相连的元件
发表于 2010-10-28 13:39:33 | 只看该作者 �
1脚不是应该有12V电压吗为啥还需要波形呢?6脚正常,8脚也正常!7脚连IT8282M12脚,怀疑IT8282M
发表于 2010-10-28 22:47:08 | 只看该作者 �
换一下RT8105。不行的话,就量一下RT8105的反馈脚的电压是否正常,然后再换IT8282
发表于 2010-10-28 22:52:09 | 只看该作者 �
张兴泉 发表于 2010-10-28 22:47
同意!!
发表于 2010-10-28 23:42:05 | 只看该作者 �
我理解IT8105的7脚,应该与芯片的工资频率有关,楼主说经过电阻到了IT8282M,我觉得应该和IT8282M没什么关系,对此感到很疑惑。如果IT8282M的12脚没有开启信号,就应该重点检查或者更换了。
发表于 2010-10-29 01:44:45 | 只看该作者 �
查8105工作条件正常后,将8282   12脚翘起测
这种问题基本很容易搞定,,如无 开启信号发出,就要依8282时序测量,再一个确定8282本身有无问题了!
发表于 2010-10-29 13:36:58 | 只看该作者 �
越看越晕了!现在只有1,5有12V  其他无电压,反馈脚是6脚吗?这个脚无电压!连接的电阻应该是正常的!具体这个芯片的工作条件我也不清楚!
发表于 2010-10-29 21:34:07 | 只看该作者 �
回复 一梦千寻 的帖子
    如果你没有示波器,这点可以不理,先把你认为坏的元件换掉看能否解决故障。你说的有12V是没错,但用示波器的话能看到一个波形,我也不是很了解,但好多都是这样
发表于 2010-10-29 21:46:51 | 只看该作者 �
回复 一梦千寻 的帖子
    AMD有的板子不一定要先修内存供电
