查看: 3211|回复: 7
[内存维修]
初级问题:区别两个内存颗粒的参数
发表于 2008-1-14 14:22:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 �
初学内存维修,我觉得最难的是如何区别内存颗粒的容量、位数等参数,因为要代换。
请各位前辈帮忙区分一下这两个颗粒可以替换吗?
发表于 2008-1-14 14:25:06 | 显示全部楼层 �
两颗都是SD的芯片
上面一颗是16*8的
下面一颗是8*8的
用相应的颗粒代换即可
发表于 2008-1-14 17:15:01 | 显示全部楼层 �
同意楼上兄弟的建议!!
发表于 2008-1-15 00:21:17 | 显示全部楼层 �
HY57V28820HCT-H
HY是现代,57V是SD,28是128Mb(这里是小b,不是大B),8是8位,后面的没什么事了,最后一个-H是133的条
发表于 2008-1-15 11:39:50 | 显示全部楼层 �
解释得太清楚了,受教了。
发表于 2008-1-15 17:41:52 | 显示全部楼层 �
记得有关与内存颗粒认识的贴子,可以去找找看
发表于 2008-1-23 16:05:24 | 显示全部楼层 �
好,说的不错,我也想学习一下这个方面的东西
发表于 2010-3-30 00:09:06 | 显示全部楼层 �
解答的非常好
