查看: 4826|回复: 43
华硕Z99J浪费表情的维修
发表于 2010-10-25 16:43:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
商家发来一个机器开机不显示。有开机的声音
然后压显卡无果、、显卡换号机器上面能点亮
排除显卡
拆机发现是nvdia的单桥芯片
害怕了都
心想被和以前的那些v3000一样把
压北桥后点亮
结果出来密码
打开密码表
成功解密
商家没拿来硬盘
只好自己装个
结果发现不能引导
晕死
U盘也不能引导。。唉o(︶︿︶)o 唉
能在bios里面认得硬盘和U盘光驱
唉
估计桥坏了
这桥坏我手里好多了、、、、、给商家报价、、结果他说没修头了
还原呗。。。晕死
发表于 2010-10-25 17:25:15 | 只看该作者 �
昨天修了两台客户都说不修,一台联想150 一台联想F41都修好了,报了价格都说不修就1百多一点都不修,太惨了
发表于 2010-10-25 18:18:38 | 只看该作者 �
100多一点都不修,你那是什么地方啊,那么的不景气,
发表于 2010-10-25 20:52:58 | 只看该作者 �
这么的价格都不修  看来那地方的经济条件不行呀
发表于 2010-10-25 21:31:18 | 只看该作者 �
楼主是在飞周修吧,这些人都快成风子.我弱弱的BS他们一下
发表于 2010-10-25 21:33:03 | 只看该作者 �
电子产品的价格下跌,也引得我们搞维修的维修费在跌,买一块新机器才两千多,换个主板一千多,还不如买新的呢。最气人的就是修好了不修的,耽误我们搞维修的功夫。
发表于 2010-10-25 21:40:49 | 只看该作者 �
搞维修不但要修好,,而且要修坏啊。
发表于 2010-10-25 21:42:43 | 只看该作者 �
回复 松钰小南方 的帖子
    你连这个都不知道,还算是正式维克真是侮辱所有见习维克的的身份
发表于 2010-10-25 21:44:40 | 只看该作者 �
做维修就这样啦,没办法。。。应没修之前就报个价给他,不然浪费时间。。。。
发表于 2010-10-26 12:32:53 | 只看该作者 �
价格谈好了再修,搞不搞一句话
发表于 2010-10-26 12:36:47 | 只看该作者 �
楼上太有才啊
发表于 2010-10-26 12:50:50 | 只看该作者 �
先报价再修就不会浪费表情了。
发表于 2010-10-26 22:09:48 | 只看该作者 �
回复 海鸥飞 的帖子
就是啊。。我们这里也是、、、整半天问题找到了报价了却不休了
怒啊
发表于 2010-10-27 13:22:14 | 只看该作者 �
这个机器应该没有北桥的,真的浪费了我的表情,北桥的功能由CPU代替了,所以这个是南桥。
发表于 2010-10-27 14:10:58 | 只看该作者 �
哈哈  看样子 都差不多啊
发表于 2010-10-27 14:18:42 | 只看该作者 �
如果是我,先报个价,修不修由他,但有时没检查出问题,也很难报价呀
发表于 2010-10-27 15:05:35 | 只看该作者 �
那些v3000一样把
发表于 2010-10-27 16:49:54 | 只看该作者 �
问题是。有些没查出问题不好报价。
发表于 2010-10-27 20:18:43 | 只看该作者 �
你的那密码怎么破的 。 能不分享一下。。       我没遇到过ASUS 出密码的。。   万一以后出了改如何解决呢       发消息给我可以么。 谢谢
发表于 2010-10-27 20:53:55 | 只看该作者 �
修机器我从来都是谈好了价格再动手,这样你的上家也好办,否则修好了客户讲不修,你的上家也没得混,估计100多不修的是上家报了比较辣手的价格,最终用户不修了。
