查看: 2507|回复: 12
IBM X31 CPU 供电只有 0.95V 怎么搞 给提个思路
发表于 2010-10-25 12:00:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
目前 U48 不工作 已飞过 1.25V 了  电流走0.86 不走U
发表于 2010-10-25 12:01:28 | 只看该作者 �
楼主看下CPU的VID组合正常吗
发表于 2010-10-25 13:07:52 | 只看该作者 �
DPRSLP   和 -DPSLP如何?
头像被屏蔽
4#
发表于 2010-10-25 13:28:01 | 只看该作者 �
U供电没问题啊
发表于 2010-10-25 23:01:30 | 只看该作者 �
VCORE电压在正常范围内。继续提供下故障信息,以    进一步讨论
发表于 2010-10-26 07:23:22 | 只看该作者 �
dpslp这个信号时南桥发的吧,还用量这个信号么,从来没遇到过着信号问题,这个信号总是为0v电压,
发表于 2010-10-26 15:43:25 | 只看该作者 �
发表于 2010-10-26 19:03:26 | 只看该作者 �
这个机器CPU供电本来就是0.9V,查一下其它地方吧
发表于 2010-10-27 13:14:56 | 只看该作者 �
回复 铭威本本 的帖子
    DPRSLP   正常情况下为低      -DPSLP正常情况下为高
发表于 2010-10-27 14:49:47 | 只看该作者 �
1.8 和1.2 的滤波电容容易损坏
发表于 2010-10-27 14:54:34 | 只看该作者 �
看电流这么高的样子,后级肯定是有短路的了吧,重点查下桥供电的电容
发表于 2010-10-27 21:54:50 | 只看该作者 �
应该先看一下1。2V有没有输出,这个机子有通病的。
发表于 2010-10-27 21:58:56 | 只看该作者 �
0,9差不多正常的吧,不是CPU这块有问题吧
